18.03.2021, 10:03
Антифриз. Бачок полный, Радиатор- пустой
Добрый день.
Недавно приобрёл Pathfinder 2007 2.5 дизель. Перечитал весь форум и первым делом поставил дополнительную помпу от Бош и заменил злощасные тройники на латунные.
Сразу после этого заметил что прилично уходит уровень антифриза. На вид течи нет, до всех этих махинаций особо внимания на уровень не обращал.
Бульб в бачке нет, эмульсии в масле нет, запаха антифриза из выхлопа тоже нет.
Уходит прилично. За две недели проехал около 5тыс км и долил литра 2 наверное.
Первый мой вопрос про утечку но тут на форуме тема поднималась, наверное ничего нового мне не подскажут.
Но случилось ещё одна хрень. Я по неосторожности запустил помпу с открытыми крышками бачка и радиатора. Теперь у меня радиатор пустой, а бачок под горло заполнен тосолом.
Как запустить обратный процесс ? Или откачать шприцом и залить в радиатор?
Спасибо за любые подсказки
18.03.2021, 11:35
di_plus, помпа не в обратную-ли сторону качает?
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от di_plus
Двигатель запустить и дать ему поработать, наблюдая за температурой.
Но вначале разобраться с помпой.
Ну тож вариант...
Крышки радиатора и расширительного бачка местами не перепутал?
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 18.03.2021 в 11:35.
18.03.2021, 13:36
Спасибо за ответы
Крышка на бачке с клапаном, на радиаторе без
Побоялся запускать - переливаю шприцом. Вроде все вышло
Помпа дует в печку. Установлена на магистрали до печки.
Подскажите куда идут нижние концы этих тройников?
Те что с завода алюминиевые? Думаю может там течь которую я не вижу. Мне эти патрубки заменили на шланги
Последний раз редактировалось di_plus, 18.03.2021 в 14:05.
18.03.2021, 14:39
На задний отопитель салона.
Если всё обстоит так, как Вы описали, есть смысл более внимательно посмотреть потёки.
18.03.2021, 16:17
Сообщение от Андрей 1960
И всю магистраль до задней печки и ее саму тоже
С Уважением,
Юрий.
18.03.2021, 16:47
yvg, ну так именно это я и имел в виду:
 ...более внимательно посмотреть потёки.
20.03.2021, 12:47
Может свидетельствовать о треснувшей ГБЦ. У меня на 170 тысячах пробега, ровным счетом так и было. Доливал ОЖ примерно литр в неделю-две. И, при этом, никаких потёков.
ОЖ через трещины в ГБЦ попадает в цилиндр и сгорает там, в количестве, недостаточном для гидроудара. Все время приходится её доливать.
Если утром, после запуска двигателя, спустя примерно минуту, из выхлопной заметно парит, то это оно.
20.03.2021, 21:27
Сообщение от Tokajdzin
Из трубы дым идёт. Но разве это не норма? Через время как мотор прогреется дым приходит
Ещё заметил на горячую с расширительного бачка идёт еле заметный пар, запаха выхлопа нет. Пузырей нет в любых режимах работы мотора.
21.03.2021, 21:30
 Из трубы дым идёт
Определитесь: дым или пар? Я ведь не просто так написал «парит».
Впрочем, если бы у вас движок обильно дымил белым дымом (именно дымом), то все равно признак нездоровья налицо.
22.03.2021, 03:02
Если слово "дым" заменить на "пар" и "приходит" на "проходит", то описанное Вами - норма. Особенно для холодного времени года. Если это:
соответствует действительности, то двигатель - с хорошей вероятностью - в приличном состоянии "изнутри".
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 22.03.2021 в 03:36.
