23.03.2021, 20:18
Не смог сегодня вообще найти ДПРВ.
Судя по роликам, где то сверху, где то рядом... но то что смог открутить рядом — вообще не походит на датчик положения распредвала...
23.03.2021, 22:48
https://www.drive2.ru/l/526529181580787799/
Все вкратце написано. Р0340 - ошибка ДПРВ, а не ДПКВ.
Еще раз - не ролики надо смотреть а сервисмануал.
24.03.2021, 12:33
Сообщение от Alex Puff
По вашей ссылке просто жесть — развалилась муфта и целиком двиг человеку пришлось менять. Я то завожусь нормально же, езжу не один месяц уже.. беспокоит 0340 не часто.. Решил все таки брать датчик, только вот Екзист пишет, что датчики положения РВ и КВ — одинаковы..
Я выкрутил что то у себя, другого датчика вроде на двигается нет, как пишут —«сверху и с права»...там фирма «Сименс» пробита.. что должно быть на оригинале?
24.03.2021, 13:10
Вот такой он.
Добавлено через 7 минут
ДПКВ немного другой.
Какой у вас двигатель? Напишите лучше ВИН. Можно в личку, если страшно.
Последний раз редактировалось Alex Puff, 24.03.2021 в 13:10.
24.03.2021, 17:04
Из текста по ссылке, пишут что:
1 верхний — датчик положения распредвала Nissan 23731-EN22A.
2 нижний — датчик положения коленвала Nissan 23731-EN20A.
— екзист предлагает средний вариант: EN—21А )))
Т31 2 литра на вариаторе 4вд 11 года... наверное мд20....
Почему то в техталоне не пишут..
Вот такой он.
Вроде похож. У меня ещё канавки были, но может тут просто ракурс другой...
Я бы приложил своё фото, на телефоне менять размер не умею..(требование 97 кб и 640*480)
Добавлено через 1 час 40 минут
Сообщение от Wet2007
Возможно в том обзоре машина с правым рулем, поэтому разные номера...
Последний раз редактировалось Wet2007, 24.03.2021 в 17:04.
02.04.2021, 11:20
Тоже гудит когда долго не заводится. Ошибка Р0335. Насос и давление в норме,давление держит,цепь грм и все что сэтим связано менял,датчик ДПКВ менял(ориг),доп проводку проводил.Все рано ошибка Р0335 и плохо заводится после простоя,в морозы лучше заводилась. В причине так и не разобрались.
Советают менять ЭБУ.
16.04.2021, 10:56
В общем, моя ошибка датчика РаспредВала (0340) пропала после того, как я вытащил сам датчик и обнаружил на нем в районе клеммы разлом пластмассы с оголением контактов... Залил клеем момент-88.Гудение и сработка Чека видимо было в этом. Что гудит в тот момент - так и осталось загадкой... Больше не возникало! Но появилась (на следующий день) ошибка каталитической системы ниже предельной (0420)...Теперь не гудит, но при возникновении этой ошибки машина также плохо едет... Пока не решил что предпринять в первичном случае.. ищу диагноста.
А пока взял на прокат сканер EML327 - удобная штука.. с помощью приложения на андроид CVT z50 - замечательно отслеживаю всё состояние и имею возможность прямо на ходу стирать ошибку катализатора и ехать нормально дальше..)
03.05.2021, 11:12
Выбил оба катализатора!
Ошибок больше нет, машинка лЁтает! )
