17.03.2021, 17:28
Гудит и включает ошибки!
Слесаря в шоке)
Что то включается под капотом или в ногах, гудит несколько секунд и зажигает Чек + ЕСП + Сколькая дорога.
Самодиагностика показывает 0340 (датчик положения коленвала).
Машина едет кое как..
Сбрасываю ошибку - все нормализуется.
Может за час раза три "прогудеть", а может и три дня не беспокоить. Если прогудело на холостом ходу, то при попытке тронуться двигатель может заглохнуть и потом крайне трудно заводиться..
Может так включаться масленный насос АКПП? Месяц назад пробило радиатор АКПП, масло подвытекло и верещало очень громко. Сейчас охладитель убрали, систему закольцевали, долили уровень масла.
Слесарь предлагает для начала заменить датчик коленвала, поскольку в сентябре движку капиталили и смотрели- цепь там в норме, без замечаний была..
Может что то было похожее, отзовитесь, любые версии!
20.03.2021, 19:12
Сегодня совсем худо стало..
Съездил в магазин, а обратно не смог уехать. Завёл машину, но тут же произошло моё злополучное гудение и выскочили ошибки.. я было решил и так доехать до гаража, но попытке тронуться, мотор заглох. При включении зажигания иногда снова гудело.. Много раз крутил стартер, наконец то завёлся, но проехал пару метров и опять заглох... через несколько таких попыток дотянул до светофора и заглох там.. Снова несколько минут не мог запустить движку. Минут десять жёг стартер, и наконец то завёлся и больше не гудело и до дому ни разу не заглох..
Ошибка горит та же самая, 0340.
Пока думаю начать с топливного насоса..
Больше у меня нет мыслей..
20.03.2021, 23:15
Может все-таки датчик для начала поменять???
21.03.2021, 06:17
Alex Puff, спасибо, но на первых порах выхода ошибки я думал о замене датчика, однако как датчик положения коленвала может влиять на не работающий двигатель?
Т.е. вчера несколько раз этот гул происходил на заглохшей машине, просто при включении зажигания, ещё до запуска двигателя! Ну почему то же есть проблема с запуском?! Я предполагаю, что топливо не доходит...
21.03.2021, 08:04
ДПКВ на неработающий двигатель??? Самым прямым образом, не находите?
Убрать заднее сиденье, открыть лючок и послушать - не бензонасос ли это гудит. У меня на Т30 пищал перед кончиной.
21.03.2021, 08:16
Сообщение от Alex Puff
Честно говоря, не разбираюсь в таких тонкостях.. Но ведь однозначно датчик не может загудеть при включении зажигания и выкинуть ошибку Джека + ЕСП + Скользкая Дорога....
Я несколько раз замечал (когда считываю ошибку) при включённом зажигании что сзади там что то переодически "шепчет"... Даже пытался записать на телефон, но это очень тихо, не свист, не гудение, а как шуршание какое то...
Последний раз редактировалось Wet2007, 21.03.2021 в 08:16.
21.03.2021, 12:09
На данный момент у Вас показывает ошибку датчика. но Вы упорно хотите залезть к бензонасосу, а зачем? Машина не будет нормально заводится без нормальной работы этого датчика, она будет ошибаться при движении и работать неровно или глохнуть. Не те симптомы? Чему гудеть там и так есть, на вот бензонасос точно никак не может выкинуть ошибку скользкой дороги. Разберитесь для начала с очевидной ошибкой, потом смотрите дальше.
Датчик покупайте только оригинальный, обсуждалось не раз.
21.03.2021, 14:49
Fenix747, Спасибо!
Добавлено через 51 минуту
Сообщение от Fenix747
Пытаюсь найти видео о месте расположения датчика.. но попадаются только от Т30, более старого года.. Вопрос: эти движки на Т30 не отличаются в расположении датчика положения коленвала от моего 11—го года 2литра Т31....?
И какнайти оригинальный номер датчика, при попытке скачать мануал из FAQ — пишет что файл удалён..
Добавлено через 16 минут
Если не затруднит вас, пожалуйста, подскажите тему, там наверняка есть каталожные номера..
Последний раз редактировалось Wet2007, 21.03.2021 в 14:49.
22.03.2021, 21:45
Насмотрелся разных видосов — почти всегда люди пишут что раз или два смогли завестись при возникновении моей ошибки ... и потом только на галстуке до СТО. Странно, у меня уже чуть ли не пол года эта ошибка выскакивает.. иногда по три раза за час, но что бы прямо не смог уехать...:—/
Возможно у меня какой то уникальный случай — нигде выскакивание ошибки не связано с неким кратковременным гудением, как у меня...
Добавлено через 6 минут
В одном из видео показали коробку с датчиком и каталожным номером.
Пробил в экзисте — почти 2₽! Если не ждать недельку другую...
Причём я так понял, по этому номеру один и тоже датчик: датчик коленвала и датчик распредвала...
Последний раз редактировалось Wet2007, 22.03.2021 в 21:46.
23.03.2021, 06:57
Одинаковые ДПКВ и ДПРВ на Т30. На Т31, насколько я помню, - разные. Надо не по видео партномер искать а по каталогу и по своему ВИНу.
