![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
12.12.2005, 09:28
Помогите!!! плиз Замена задних колодок на Р-11Е
Коллеги , подскажите ,кто знает каким образом утопить поршень тормозного цилиндра назаднем суппорте дисковых тормозов у Р11, давил этот поршень и ры чагом и струбциной а он с___ка такая не утапливается. Если ручником подёргать то он выходит ещё дальше
12.12.2005, 09:32
в мануале на Альмеру написано, что нужен специальный ключ.
что это значит - не знаю, пока не менял.
12.12.2005, 09:32
А крышку бачка с тормозухой открыть?
12.12.2005, 09:34
Сообщение от alyigor
открывал
12.12.2005, 09:41
Не помню но какой то машине надо было поршень как бы заворачивать в цилиндр.По моему на максиме А 32.
12.12.2005, 09:59
Re: Помогите!!! плиз Замена задних колодок на Р-11Е
Сам, в свое время, столкнулся с проблемой заднего тормозного поршня. Бить его не надо ни в коем случае! На самоам деле он утапливается вкручиванием, а выходит прямо.Надо просто взять большую плоскую отвертку (желательно ручку побольше) и, нажимая, крутить (кажется по часовой стрелке)... можно на поршень чего-нибудь пшикнуть типа WD-40...
12.12.2005, 20:47
я недавно менял на Р11Е, нужно специальным ключом проворачивать и утапливать, ни в коем случае не стучать по цилиндрам. Правда мне на сервисе делали не обратил внимание в какую сторону крутить.. ![Wink](images/smilies/classic/wink.gif)
12.12.2005, 23:03
Крутить по часовой надавливая, я кручу остроносыми пассатижами. Тяжело, но крутится и утапливается! ![Roll](images/smilies/classic/roll.gif)
Написано, но не перечитано ![Shuffle](images/smilies/classic/shuffle.gif)
14.12.2005, 10:41
Менял задние колодки.
Поршень утапливается очень тяжело. "Жигулёвские" методы здесь не подойдут. В мануале написано, что утапливать их надо вкручиванием (по часовой стрелке).
Я впрыснул шприцем тормознухи под пыльник, подождал 10 мин, затем взял двухрычажный съёмник, приспособил его так, чтобы он упёрся лапками в суппорт, а под винт поставил маленький подшипничек, чтобы винт не соскальзывал с торца поршня. Поршень легко утопился внутрь. После этого чуть (0,5-1 оборот) вкрутил его "длинногубцами". Затем легонько нажал на педаль (это нужно делать аккуратно, лучше с помощником), чтобы поршень снова вышел, опять утопил и так 4 раза. Это называется "разогнать поршня". С каждым разом поршень уходил внутрь всё легче. Поставил колодки, собрал суппорт.
После замены колодок проехал около 12 т. Заметно улучшился накат. Машина (Р11-144, 2000) чувствует себя ОК.
![Clown](images/smilies/classic/clown.gif)
14.12.2005, 16:44
Всем ответившим на вопрос , ОГРОМНОЕ СПАСИБО всё получилось ОК Тема закрыта :D
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
