| Nissan Maxima - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Maxima. |
01.03.2009, 14:38
после промывки не падают обороты
после промывки дросельной заслонки и кхх не падают обороты.снимал только блок с дросельной заслонкой и сам кхх.все промыл балончиком с жидкостью и собрал обратно.после этого обороты стали держаться на прогретом движке чуть больше 1000.повтормл операцию через день с очередной промывкой,никаких изменений не произошло.кто мож знает в чем дело???
17.03.2009, 00:59
надо прописать дросель ,на сервесе это делают с поиощью консалт 2,могу сказать как прописать в ручную.Да кстати чуть ниже дроселя на 2х болтах крепится клапан холостого хода(пошаговый моторчик)его тоже не мешало бы промыть
03.04.2009, 23:46
также надо посмотреть полностью ли закрывается заслонка при отпущенном газе. может оставаться зазор - есть регулировочный винт на корпусе заслонки. Также натяжение тросика газа проверь, не перетянут ли.
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Nissan Maxima J30, A32, A33, X-Trail T31
<<<<И не мешайте машине работать!!! >>>
17.05.2009, 22:47
Сообщение от rybak
Если не трудно, как можно обучить КХХ без обращения в сервис?
Была проблема с клапаном холостого хода (болезнь из-за утечки антифриза через прокладку), клапан поменял на новый, заодно прочистил заслонку. Вроде бы обошлось без повреждения блока управления двигателем (тьфу х 3). Автомобиль работает, "check engine" не горит, но холостые обороты на прогретом двигателе держатся в пределах 1,5 тыс., немного плавают. Сам из области, у нас никто помочь с калибровкой клапана не сможет, поэтому на сервис надо гнать в Москву, но с большими оборотами немного страшно за АКПП: в момент включения D или R происходит сильный удар по трансмиссии из-за высоких холостых оборотов.
"Мы не можем делать никому во вред себе" (В. Черномырдин, 28.11.2005)
18.05.2009, 11:00
Бывает частенько перетягивают трос круиз-контроля тоже проверить не помешает!!
11.06.2009, 08:29
На cefiro.ru есть раздел своими силами там все подробно расписано. Сам также мучился, пока не прочитал.
22.06.2009, 16:45
> Nissan Maxima
