05.03.2021, 02:06
Периодически глохнет на холостых
Кто сталкивался с проблемой: периодически глохнет на холостых, бывает не глохнет, но на грани, обычно на перекрёстке при начале движения и перестановки ноги с тормоза на газ. Работа двигателя ровная. Цепи заменены, впуск почищен, свечи поменяны. Пробег по одометру 80 т.
05.03.2021, 07:45
Была такая проблема из-за грязной дроссельной заслонки
19.03.2021, 00:57
Ошибка p0021 Camshaft position (CMP), intake/left/front, bank 2 - timing over-advanced/system performance. Заказал клапан изменения фаз газораспределения, поставлю, проверю, потом отпишусь
30.03.2021, 12:07
нужно заказать для начала датчик положения распредвала за 1800р
15.06.2021, 11:43
здрасте!
Сообщение от сегодня
решили проблему?
15.06.2021, 15:59
Сообщение от ramarama
На FX45 тоже глох на холостых при перестановка ноги с тормоза на газ, ошибок не было, но на форуме вычитал что меняют датчики положения распредвалов. Поменял все и заодно датчик коленвала тоже - глохнуть перестал.
02.08.2021, 00:35
Ошибку 0021 устранил заменой клапана , это решило периодическую проблему троения. Датчики распредвалов тоже поменял, проблема снижения оборотов на холостых и периодической остановки двигателя на светофорах осталась.
05.08.2021, 06:07
сегодня, Такая-же фигня пол машины поменял уже, заказал на али консалт 3 как приедет буду дальше смотреть...
03.09.2021, 19:02
было такое. это проявляется когда двигатель не прогрет и газуешь. или трогаешся со светофора.
лечится элементарно.
06.09.2021, 00:27
Bumer40, Да ты просто гений, всё по полочкам разложил.
