28.02.2009, 01:07
загорается на мониторе ABS
Периодически(пару раз в нед.)загорается на мониторе ABS,а на панели-ABS+ESP+скользкая дорога.Заглушу,секунд через 20-30заведу-все ок.Авто у меня всего пару мес.,еще не ознакомился.Может кто-то поможет советом?p12 2.0 автом.
Последний раз редактировалось Vladimir64, 28.02.2009 в 01:30.
28.02.2009, 22:09
А тебя ксенон стоит?!
04.03.2009, 15:44
Ксенона нет,а какое он имеет отношение к ABS?
06.03.2009, 01:02
Под задним левым крылом есть датчик, который в зависимости от загрузки авто, регулирует угол налона света фар. Там же стоит разъем датчика АБС. Вот из-за этого разъема,(очень неудачно они его там расположили), часто теряеться контакт, что приводит к загоранию АБС на мониторе!
06.03.2009, 19:32
При чем тут корректор фар и ксенон! Скорее всего надо посмотреть разъёмы передних датчиков абс (они под передними крыльями ближе к салону) контакты в них гниют и начинает постоянно гореть абс, это больное место примеры, особенно если эксплуатируется зимой и лет машине прилично.
07.03.2009, 00:03
Пусть Vladimir64 посмотрит и передние соединения и задние и расскажет нам потом в чем была его проблема. Скорее всего это точно проблема соединений датчиков.
07.03.2009, 00:10
И у меня вопрос к Вам, Alehandro, вы свою машину сами ремонтируете или пользуетесь услугами СТО?! Как я понимаю, у Вас Nissan Note!
07.03.2009, 22:02
Со вчерашнего дня предупреждение ABS горит постоянно.Заводишь,трогаешься,а машину,как-будто держут за хвост-тупит.Метров через 10-20 загорается ABS и машину прорывает,прет,как сумашедшая.Спасибо за совет(об разьемах думал,но не знал где находятся).Проверю-отпишусь
08.03.2009, 04:00
А у меня ваапщчЕ хрень странная
Уже как пол года езжу со срабатыванием АБС при нажатии педали тормоза на абсолютно сухой дороге
происходит это так - подьезжаю к светофору нажимаю плавно тормоз , педаль начинает стучать как при торможении на льду , и через секунду раздается глухое постукивание как будто насоса АБС.
Но это пол беды , беда что при скорости выше 70ти км в час вдруг загорается лампочка АБС и комп выдат следующее : ваш АБС не исправен обратитесь в ближайший сервис , машина тормозит , но педаль больше не стучит и АБС видно не работает. Как только я выключаю зажигание и завожу снова то ошибка пропадает и педаль при торможении начинает опять бить в ногу раздражает немоверно!!!
Может клабберы подскажут что за трабл!?
Сразу оговорюсь офицалы предложили поменять АБС мозг с насосом кот. стоит до...я и больше
Гениталии всех стран соединяйтесь!
08.03.2009, 13:07
Датчиков под крыльями не нашел(стоит штатная защита,снять не позволяют условия),завтра поеду на СТО.Подлокотник у меня цельный с центр.консолью,не регулируется(2002г.).Бывает другой?Кстати мужики-с праздником весны!!!
