27.02.2009, 09:20
Жесткая педаль тормоза
Уважаемые форумчане, написал вопрос в другой теме, но, к сожалению, тема заглохла, а ответа нет. Поэтому вынес в отдельную тему.
Дело вот в чем. После первых сильных морозов педаль тормоза стала достаточно жеской. До этого машина тормозила плавно, чтобы быстро сбросить скорость нужно было слегка надавить на педаль. А теперь получается что давить нужно чуть ли не совсей силы. Думал, что вода могла попасть после мойки в механизм и застыть. Но оттепель показала, что, вероятно, дело не в этом. Может быть кто сталкивался с такой проблемкой. К ОД пока не ездил, жду первого ТО. Пробег 10 т. км.
27.02.2009, 10:52
Я сталкивался, и в какойто ветке уже озвучивал. Появилось при -30, потом как то прошло, при тех же -30. После этого при -20 уже не было ничего. Посчитал, что машина прошла не только обкатку, но и обморозку, и забил.
27.02.2009, 11:03
Да нормально всё, просто надо привыкнуть. И вообще это на любой машине так.
Мороз - сам по себе экстрим для автомобиля. Дубеют не только тормоза, но и рулевое и подвеска и да вообще вся ходовка.
27.02.2009, 12:43
Если педаль тугая осталась, нужно разбираться с ОД. Пероятно, проблемы с усилителем. Если сугубо субъективные ощущения, что педаль стала туже, то это одно. Усилитель можно проверить самому, но только то, что работает - не работает, а не эффективность, т.е. полную исправность. Накачай педаль на заглушенном моторе, продолжаешь давить тормоз и заводишь двигло. Педаль должна провалиться и стать достаточно мягкой, а не такой кондовой как до заводки и больше не накачиваться при повторных нажатиях. Ждать ТО опасно с неисправными тормозами....!
27.02.2009, 13:29
+ 1 к bruzga.
27.02.2009, 15:18
Тормоза придумали трусы  Но лучше к ОД
27.02.2009, 20:21
Сообщение от Спик
вот-вот!
Если после морозов не восстановилось то точно к дилеру!
Может быть что-то с тормозной жидкостью - скорее всего её заменят. Или с вакуумным усилителем тормозов. Кстати никаких звуков (свист, писк) не прибавилось при движении или при торможении? Еще мотор также нормально работает на холостых оборотах? Осмотрите шланг идущий от Вакуумного усилителя к впускному коллектору на предмет целостности.
11.03.2009, 14:16
Спасибо всем, кто ответил. Усилитель работает, уровень жидкости в норме. Сейчас оттепель, посмотрю, если эффект не пропадет, то поеду к ОД.
