27.02.2009, 08:44
Замена лампочки подсветки печки.
Народ, вчера вечером много тут облазил и не нашел, мне нужно поменять лампочки подсветки вентилятора печки, где три кругляшка регулирования... Киньте, плиз ссылочку если есть - как менять саму лампочку. Нашел на Примере клубе тему как снять саму консоль. дальше, то что мне нужно нет. Буду очень благодарен за ссылочку.
06.04.2009, 12:42
Ссылочку не дам но знаю точно что когда менял подсветку в часах на диоды, то обратил внимание что сам блок где как вы выражаетесь есть три кругляшка , можно и не снимать ее отгибаешь и меняешь лампочки на ниоды понравившегося вам цвета, вот только сначала лампочки сними а потом иди диоды выбирать а то цоколи разные бывают !
06.04.2009, 14:40
Надеюсь, центральную часть панели вы уже сняли (если нет - отвинчиваете 2 винта под "кругляшками", потом нужно чуть подковырнуть панель в направлении к себе в области центральных отверстий вентиляции, она с натягом и щелчком выйдет из зажимов).
В итоге блок управления будет доступен с верхнего торца. Этот блок подсвечивается двумя лампочками, которые находятся между 1 и 2 и между 2 и 3-м "кругляшками" примерно на уровне их верхней кромки.
Обе лампочки вставлены в крепления, которые отделяются от корпуса блока управления печкой поворотом против часовой стрелки примерно на четверть оборота. Далее лампочки просто вытаскиваются из гнезд. Бело-синюю подсветку дают синие резиновые колпачки, которые можно снять со сгоревших лампочек и надеть на новые.
Удачи!
