18.02.2021, 06:19
Муфта vvt-i оторвало от распредвала
доброго времени суток, пред история: поменял двс QR20DE на контракт, залили масло не дешевое. 5-30 ravenol VMP. масло хорошим оказалось, так как сильно отмывать начало засратый двигатель до меня, потом и начались проблемы, загудело с правой стороны ,где фильтр масляный стоит, гудение или вой стоял только на холостых ХХ и постоянно, поменяли потом масло на 0-20 и фильтр, вой пропал, через некоторое время при запуске зимой на холодный двс начался треск ,по мере прогрева треск исчезал резко и работал всегда мотор тихо очень, при этом если попробовать ехать на этом треске ,машина не ехала, обороты 2000 и захлёб .Дальше треск все сильней и сильней каждые три дня и проходил всё больше к температуре полного прогрева двс ,и то стучало, но потом пропадало. И как то на утро вышел заводить при минус 15 случилось ужасное, первый оборот стартера и вся приборка притухла будто, после последовал звук отвалившегося что то металлического, и просто крутило коленвал и поршня бодро причем, не запускалась машина. Вскрыли клап крышку, распредвал выпускной крутиться , впускной на месте стоит, цепь на месте по всем звёздам и всё это дело крутит, но распредвал на месте стоит впускной, руками распредвал крутиться нормально. Оторвало болт что держит муфту VVT-I .никто не может понят как такое могло случиться ,что делать с этим
18.02.2021, 16:20
venik555, снимать гбц и оценивать ущерб. И копить на следующий контрактник.
