26.02.2009, 19:44
Подскажите размер гайки передн. ступицы
надо менять пыльник ШРУС.
26.02.2009, 21:23
32 перед, 30 зад
27.02.2009, 08:55
Спасибо, купил сначала на 30, потом засомневался, вчера снял колесо - точно на 32. Если зад на 30, тогда оставлю ключ на всякий случай, докуплю на 32.
01.03.2009, 19:02
Вчера поменял пыльник шруса Autofren 300 р. Действительно ничего сложно, единственное вдвоем снимали шрус с вала (напарник держал вал, а я с ямы через деревяшку сбивал), а все остальное можно одному. Одевалось вообще с руки, даже постукивать не пришлось. Поменял задние стойки, поставил kayaba 341226 - 3964 р., пыльники RBI - 450 р. На старых стойках порваны были оба пыльника, сколько так ездили не знаю, поэтому решил поменять все в куче. Одна стойка начала стучать, прогрессировало достаточно быстро, вторая не стучала. Тоже сложного ничего, но крутить просто дофига! Чтобы добраться до верхних креплений стоек пришлось снимать сидения и две пластины, не знаю, усилители может, так эти пластины крепятся 15-20 болтами. Когда снимал стойки увидел, что прокладка между кузовом и верхней крышкой стойки смялась и стала неплотно примыкать, в итоге где крышка соприкасалась с кузовом немного повредилась краска и начала появляться ржа. Через эту неплотность также может попадать вода - у меня там было влажно. Придется летом опять все снять, обработать от ржавчины и заменить прокладки.
