![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
26.02.2009, 11:29
стук в колодках.
название грубовато..вобщем история такая...гримят колодки спереди...даже рукой стучишь по колесу гремит как будто колодка об диск бьёт..заехал посмотреть..сказали не стоит какая-то пластина на колодке(антискриповая или еще как-то))...и это не криминал..но при торможении проподает...я думаю...может ли что нибудь случиться с супортом??помогите кто знает(( ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
26.02.2009, 11:34
А точно колодки то? Колесо снимал смотрел? Могут направляющие бренчать......из за износа...... А так для начала снять колесо да посмотреть вживую......Бывает направляющие откручиваются.....и тоже бренчит
26.02.2009, 12:42
Стук в задней левой колодке!
Помогие! После полной замены и дисков и колодок появился странный стук с левой задней стороны, причем со временем он проходит. При начале движения на маленькой скорости как будто как стрелка на часах тук-тук-тук, потом стук пропадает но при нажатии на педаль тормоза такая пауза и удар,причем если понажимать педаль несколько раз картина такая же бьется и все!!! Что это может быть? Из-за недостатка жидкости тормозной может быть???
26.02.2009, 12:44
снимал,только не я))но при мне..знакомый "Кулибин"сказал что нет этих пластин..или как их там,наружная прокладка что ли.. .и по этому такой стук
26.02.2009, 12:52
т.е. просто отсутствуют эти пластинки железные?
26.02.2009, 12:57
да)ну как мне сказали..
26.02.2009, 13:04
http://www.almeraman.ru/p163.html
Отсутствуют детали 7? или 5 и 9? Если 5 и 9 нет стука не будет. Я их вообще выкинул ввиду сгнивания и лени покупать новые.
26.02.2009, 13:17
Циркуль!А может пожскажешь почему машина реветь начинает неравномерно по мере повышения оборотов? И подойдет ли резонатор от Альмеры с движком 1.6 на А. с 1.4???
26.02.2009, 13:21
уже ответил
26.02.2009, 13:21
5 и 9))))))получается не из-за этого??блин..а че тогда..притормаживаю..звук пропадает..
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
