| Т32 (Nissan X-Trail, выпуск с 2014 года) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail выпуск с 2014 года. |
20.12.2018, 12:17
Не заводится T32
Добрый день!
Авто 2017 г.в. (декабрь). В эксплуатации немногим меньше года. Заправляюсь исключительно на заправке Газпром, обычный 95 бензин.
Суть проблемы: Вечером 18.12 после покатушек заехал в очередной раз на заправку, после чего отправился домой. Авто стоит во дворе дома (на улице). 19.12 авто не эксплуатировал целый день, при этом погода была порядка -10/-15 градусов, но с сильным ветром. Днем 20.12 попытался завести авто с брелока - не завелось, попытался с салона - не завелось. Стартер крутится, изредка были слышны кратковременные "потуги" при этом во время очередной попытки завести автозапуском был виден выхлопной газ. Авто так и не удалось завести, со своим СЦ пока связаться не могу, но хотелось бы с вашей помощью сузить круг подозреваемых.
Стартер крутится бодренько, масло на щупе обычной консистенции.
20.12.2018, 14:34
1. Авто заводили с брелока? Есть автозапуск? На чем реализован? Показывает ли заряд аккумулятор? Если нет - берите тестер и назовите напряжение на аккумуляторе. Какие еще симптомы по авто? Стартер крутит, прочитал. Бодренько или еле-еле?
2. В МОРОЗЫ возьмите за правило, или вы настраиваете автозапуск на работу по температуре и греете авто по мере остываения в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме, или вариант второй - БЕЗавтозапуска топаете ПЕШКОМ к авто, садитесь, включаете ДАЛЬНИЙ свет минуты на 2-3, тем самым прогреваете пластины аккумулятора. Выключаете свет, заводите авто...
20.12.2018, 19:39
Возможно сигнализация....
21.12.2018, 00:05
Сообщение от andrey142
 Добрый день!
Ответ : залило свечи по причине, кратковременного проворота стартером при автозапуске с сигнализации, три попытки и всё)). Решение проблемы описал Себастьян, в дополнение я вам рекомендую изменить настройки в сигнализации, а именно увеличить время работы стартера на время 3 сек, вместо штатных по умолчанию 0.8 сек, до -25 легко, а вот ближе к -30 , лучше пешочком прогуляться и крутить стартером с первой попытки пока не заведётся.
 Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
21.12.2018, 11:07
Автозапуск установлен по температуре двигателя (-24), но проблема произошла при -15 за бортом. Со временем работы стартера попытаюсь разобраться, спасибо.
Проблема решилась просушкой свечей, были слегка влажные
21.12.2018, 17:17
А как сушили свечи?
Добавлено через 5 часов 21 минуту
Просушил свечи в духовке, закрутил, завелась моментально. Как думаете из за чего такое может быть, то есть заливает свечи?
Последний раз редактировалось alex19801980, 21.12.2018 в 17:17.
22.12.2018, 08:49
alex19801980, На комфорку электроплиты выложил и подержал минут 5-7, свечи были влажные, так что этого хватило
20.01.2021, 22:36
Сломал X-Trail
В понедельник 18 января в Помосковье ночью и утром была температура -28С. Я как обычно попытался запустить машину дистанционно, но когда вышел понял, что запуск не сработал. Попытался запустить уже сам. Мотор порычал, пока давил кнопку но не запустился. Аккумулятор? Съездил в магазин, купил зарядку. Снял аккумулятор и поставил на зарядку. Наследующий день попытался запустить снова. Тот же результат, а аккумуляторе 12.7 вольта. Позвонил в сервис, объяснил ситуацию. Получил такой диалог:
- При морозе пытались запустить?
- Да.
- Везите к нам. У вас поломка. Вы его уже не запустите. Не Вы первый, не Вы последний
- Что, тоже в мороз запускали?
- Да
- А что случилось?
- Привезете, продиагностируем и скажем.
Машина 2016 года пробег 46000 км. Техосмотры у официала. До этого никаких проблем не было.
21.01.2021, 11:00
Автозапуск заливает свечи
Добрый день! Т32. В морозы выставил автозапуск по температуре ниже -16 и по падению напряжения в АКБ 11,8. Двое суток успешно автозаводился с прогревом по 15 минут. На третьи сутки автозавестись не смог. В ручном режиме, так же не получилось. Итог: залиты свечи. Что делать в этом случае? Вообще не прогревать машину в лютые морозы? Или не правильно настроена сигнализация?
21.01.2021, 12:06
Сначала пользуемся поиском и читаем форум!
