24.02.2009, 13:55
Подогрев форсунок омывателя - как сделать?
Я понимаю что зима на исходе, но все же.
Как можно сделать обогрев форсунок омывателя? Может есть возможность их где то купить или хотя бы наколхозить?
При морозе холоднее -10 форсунки замерзают, пользоваться нереально. Замерзают именно формунки, это точно. Возможно плохая жидкость, но все же.
После фокуса 2, где был зимний пакет (подогрев форсунок, подогрев лобового стекла), испытываю жуткие неудобства. К хорошему быстро привыкаешь.
Поиски в инете результатов пока не дают.
24.02.2009, 17:45
интересную ты тему завел. полностью поддерживаю. придумаешь чего, выкладывай.
а еще достает то, что зона обдува лобового стекла, точнее его нижняя граница находится выше зоны покоя щеток и как следствие постоянно в этом месте наледь.
24.02.2009, 18:55
Проще всего подумать как часть потока теплого воздуха от вентилятора радиатора направлить изнутри на капот в район форсунок
ВАЗ 2102 (2 раза); М 2141; ГАЗ 2410; Форд Скорпио 2,4; Ниссан N15 Хэтчбэк; Тойота 4Раннер, Ниссан N16 седан; T31; LR Freelander 2;
24.02.2009, 19:20
а на фокусе, где зимний пакет был, как было реализовано?
24.02.2009, 20:38
Сообщение от Translator
Я думаю на скорости эффект будет нулевой
24.02.2009, 20:49
Сообщение от Dimkin
В самих форсунках были нагревательные элементы, к ним шли проводки. Включалось вместе с обогревом заднего стекла. Подогрев форсунок есть почти на всех иномарках вроде (как минимум доступен как опция), а тут такой облом.
У меня были мысли сделать обогрев омывайки в самом бачке, но не уверен что это поможет против обмерзания снаружи. Замерзает то не жидкость в бачке или шлангах, а обмерзают снаружи форсунки после испарения из незамерзайки спирта
24.02.2009, 22:22
Наколхозить под капотом обогрев-ленту рядом или прямо в трубке перед форсунками , управление вывести на обогрев заднего стекла. Муторно, но можно.
24.02.2009, 22:30
Сообщение от Inhibitor
По осени тоже мысли проскакивали сделать подогрев, но подобрать так и ни чего не получилось, а поганить машинку не охота, и в конце концов с наступлением морозов не пожалел что не стал колхозить, т.к. не в городе, не по трассе (-19*) на протяжении 3 часов езды замерзания не обнаружил (проверял специально!) Использую оригинальную "незамерзайку" (рис ниже), она до -30* запах средний, цвет розовый, для здоровья не опасна (по сравнению с нашей), цена приемлимая 215 р. за 5 литров (брал по осени 5 банок), с начала морозов по сей день израсходовал почти 4 банки (не разбавлял), банка осталась думаю до конца холодов хватит, результат 1075 р. на всю зиму без головной боли. Рекламой не является!!! Может конечно в условиях крайнего севера и эта замерзнет, но как практика показывает при температурах ниже -30* вряд ли понадобится лить на стекло, т.к. все таки боле-менее сухо, а если и понадобится, то жидкость может замерзнуть как в самом бочке, так и в трубках, даже если будет установлен подогрев самих форсунок...
25.02.2009, 07:53
Сообщение от Boxxer
А где такой зверь водится? У ОД?
25.02.2009, 08:13
Сообщение от Креатифф
А что это и где искать?
