24.02.2009, 08:55
Еще вопрос по АБС
Был на сервисе - лампочка АБС загорелась. Выяснили причину - обрыв правого переднего датчика АБС. Говорят - замена. Учитывая, что по деньгам новый датчик стоит дорого, а с разборки датчик не возьмешь (просто не вынешь целым и не факт, что рабочий будет) реально починить датчик - если в проводе где обрыв. Ясно, что если провод в обмотке лонул или еще что, то привет, но тем не менее. Варианты ремонта есть? Случайно никто не знает, где продают недорого датчик АБС?  На Р11... Мож есть у кого лишний?
24.02.2009, 10:47
поменяй провод скорее всего в нем обрыв можно антенный кабель использовать а можно и обычный (для 220) только хорошо заизолируй соединения а то там условия работы очень тяжелые грязь вода и все такое.кстати по поводу замены его на что то другое не знаю я на форд скорпио приладил датчик положения коленвала от волги с небольшими доработками так что может и на ниссан можно что то подобное приладить.
nissan primera P10 GA1.6DE 96г
24.02.2009, 14:50
а сам датчик мог помереть? Провод, конечно попробую поменять. Сегодня звонил, узнавал по стоимости на Экзисте - оригинал 9200 руб, неоригинал Бош 4900 (но есть вероятность, что не подойдет). Если смена провода не поможет - вот в раздумьях что брать.
24.02.2009, 19:17
Были здесь отзывы про замену. Подходит, как выше написано, от коленвала двигателя Волги с небольшой доработкой напильником.
25.02.2009, 17:51
датчик практически неубиваемый,не заморачивайся,а провод я менял,сняв егоспростого удлинителя на 3 розетки,там хорошая изоляция.360 дней-полёт нормальный.
26.02.2009, 08:29
Спасибо. Попробую поменять провод. Просто очень уж дорогие датчики, чтоб менять. А ты какой длины кусок провода менял? От самого датчика до какого места? ПРовода паял или скручивал просто?
26.02.2009, 13:08
от самого датчика и почти до разъёма,обрезал,спаялскрутки оставь для тазиков и хорошенько заизолировать.Всё.
27.02.2009, 22:57
мне на молдов сервисе сказали что п...ц-провод не поменять так как под корень срезало.но торчит маленький кусочек.а датчик разбирается чтоб провод подогнать или еще будут предложения.....
01.03.2009, 19:21
Похоже у тебя датчик под замену - думаю вряд ли можно припаять, чтоб держалось... Не знаю, как у меня там провод оборвало - еще не смотрел, лампочка АБС тоже маячит. Я буду пробовать ремонтировать. Плалить 9000 руб за оригинальный датчик откровенно жалко. Разборка, похоже тоже в этом вопросе не поможет.
