24.02.2009, 08:18
Не прогревается двигатель
Вопрос к колегам по Пасфайндеру 2002 гв., 3,5 л. пробег 110 тыс. купил недавно. обнаружил, что стрелка температуры двигателя поднимается максимум до 2-го деления, т.е. начала рабочей зоны. похоже, постоянно работает вентилятор охлаждения радиатора (который между мотоорм и радиатором). это нормально? может ли быть причина в том, что авто из ОАЭ?
всем спасибо!
24.02.2009, 18:14
По этой тематике - цельный разделище есть. Изучайте форум...
25.02.2009, 07:56
изучил, но, к сожелению, ответа на мой вопрос так и не нашел.
мотор вроде прогревается нормально (когда открываешь капот, то ощущаешь, что температура высокая), но датчик показывает только начало рабочего диапазона. барахлит датчик? как проеверить?
Последний раз редактировалось Ines, 26.02.2009 в 10:38.
Причина: ненужное цитирование
25.02.2009, 12:59
Только диагностика с Consult'ом. Запросто датчик может барахлить... вентилятор (скорее всего у тебя вискомуфта) будет крутиться всегда - это тоже нормально.
25.02.2009, 13:03
спасибо. буду пытаться найти диагностику. а вискомуфта точно стоит, вентилятор постоянно крутится.
25.02.2009, 18:18
Если печка греет нормально-значит датчик температуры под замену,если печка плохо греет ,то термостат надо менять.
25.02.2009, 18:51
Сообщение от олегс
 ...если печка плохо греет ,то термостат надо менять.
не только.... может и радиатор печки завоздушен и, короче, там куча вариантов. Но, как я понял, на улице там всегда Ташкент? )))))
26.02.2009, 07:10
в том то и дело, что сейчас тут не совсем "Ташкент" ок +5 +10. Но печка греет нормально. т.е. вероятее всего замена самого датчика?
26.02.2009, 09:39
С Эмиратов Патик? ... арабы те могут запросто вообще выбросить термостат.
27.02.2009, 07:10
Да. именно оттуда. Но делов том, что по ощущению, мотор надирает достаточную рабочую температура (кажется достаточно горячим), а вот стрелка датчика находится только лишь у второго деления...
Последний раз редактировалось Ines, 27.02.2009 в 14:20.
