11.01.2021, 21:58
Не заводится !
Купил машину, ездил зрелый мужичек, сказал не работает блок АБС, начал разбираться, горела вся гирлянда но адаптацией все сбросилось и остались гореть есп,4wd и скользкая дорога, АБС не горит но и не работает, полный привод работает кроме пониженной(по крайней мере когда включаешь LO сигнала не происходит) обнаружил что к блоку АБС Кан шина не подокбчена вообще, и при ее подключении машина перестает реагировать на ключ, она просто не реагирует на зажигание, начинает работать вентилятор под капотом и горят стопари...... Кто что может посоветовать? Подклбчая елм без шины показывает u1000 и р1212 но это и логично если блок отключен, так же на плюсовой клемме напаян один пред. так же в салоне нет света, свет горит в подстаканнике и в бардачке. Куда копать? 2007 год 2.5 мкпп
16.01.2021, 13:50
Смотри верхний датчик на раздатке,вернее проводку идущей к нему (датчику)на предмет зелени и гниению проводки.
17.01.2021, 16:01
надо пробовать подкинуть другой блок abs, соответственно с подключением can.
22.01.2021, 17:48
С пониженной была таже проблема !Проводку прозвонил вся целая,а оказалось овалился проводок на датчике нейтрали ! Хреново у нас проводка сделана .Я уже хел резать повыше и сделать разъем !
Добавлено через 20 секунд
*отвалился
Последний раз редактировалось misha61, 22.01.2021 в 17:48.
