22.02.2009, 11:11
Подергивание при движении...
Приветствую!
Такая проблемка стала замечаться. При движении, когда чуть-чуть прибавляешь газку (скорость примерно 30-40 км) наблюдается легкое подергивание. Такое ощущение, что провалы в зажигании или в топливоподаче. На бОльшей скорости - 60 и выше - такого не наблюдается...
Ниссан - это завернувший за угол... Пассат!
Ниссан Альмера 1998г., двиг. 1,4, пробег 128 000, РИГА
22.02.2009, 16:16
у меня такое же самое происходит когда температура двигателя в районе 45-50 С, я так понимаю это клапан ЕГР включается и машина начинает терять по чуть-чуть приемистость. ИМХО
23.02.2009, 09:12
Клапан ЕГР, тут машина не дергаться начинает, просто становится менее приеместая, задумчивая, что особенно заметно при сравнении с холодной, когда она едет
По теме, хотел написать про дроссельную, что бы ее почистить, но что-то засомневался...
Nissan Almera N15 | 6.03.1998 | GA14DE | 5D HB | 212 000 | продал
23.02.2009, 09:30
и у меня на н16 такая же беда, я думаю на выходных разобрать бак может там сетка на насосе забитая хотя заметил что когда обороты от 3000 и выше никаких провалов нет, лажа в промежутке от 2до 3тыс.
23.02.2009, 11:04
Доставал я недавно бензонасос, правда не свой Там не сетка, а как чехол надет, и диаметр отверстий безнадежно мал, я его продумать не смог с компрессора, накачивал правда до 4 атмосфер.... т.е. подуть можно, но есть мнение что это как припарки которые не помогают...
23.02.2009, 17:54
Сообщение от Леонтий
А на какой передаче? И сколько оборотов по тахометру, когда начинается и заканчивается подергивание? А если попробовать на других передачах при этих же оборотах? Просто пытаюсь понять это подергивание зависит от оборотов или нагрузки на двигатель...
26.02.2009, 11:44
а может песочек попал ..ээу моего друга такое было...у него типо песок с воздушного фильтра(при замене) попал туда внутрь)))не знаю как еще объяснить..короче после этого она дергалась..
