07.01.2021, 13:13
воет немогу понять где
c праздником всех нужна консультация месяц назад сменил сцепление проехал от силы пару тысяч км при движении в режиме авто по через примерно 10 минут движения начинает моргать чек 4WD по мануалу смотрел большая разница вращения колёс хот я ехал по сухому асфальту и не буксовал ,может у кого то так было .а вчера появился вой сзади не могу определить с какой стороны открываю окна неслышно закрываю как в тройлейбусе начинается примерно после 40км ч. может кто сталкивался с подобным и сможет подсказать за что хватаьтся в первую очередь машина 2010г.в. пробег 120000. заранее благодарен и всех ещё раз с наступающими праздниками
07.01.2021, 13:22
Обычно воет подшипник, но это обычно. В Вашем случае надо сначала разобраться с ошибкой. В первую очередь проехав километров 5 без использования тормозов, а потом остановится и проверить руками все диски колес. Возможно один будет горячим или тёплым. В этом случае разбираться с тормозами на этом диске.
Для проверки подшипника надо на скорости покачать машину влево вправо. Если это подшипник, то вой на нагруженной стороне будет возрастать. Это та сторона куда машина наклоняется и нагружает колесо больше, при повороте налево выть будет правый подшипник, при повороте направо - левый.
07.01.2021, 19:58
спасибо попробую
07.01.2021, 20:41
Возможно задний деферинциал
10.01.2021, 21:46
сегодня пробовал слушать на повороте звук не меняетсяслушали из багажника несмогли определить .если дефиренциал то что может быть и как проверить
