arkonst вне форума arkonst
Откуда: Калининград; Авто: Nissan Primera 1.6i 1994 GA16DE
Старый #1   21.02.2009, 22:01
По умолчанию Температура двигателя
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста,проблема вот в чем. При передвижении по городу,соответственно на малых скоростях стрелка датчика температуры охлаждающей жидкости стоит на уровни около половины своего хода и иногда повыше,считаю это нормальным так как двигатель сильно не гоняю езжу спокойно...Но при выезде на трассу и увеличении скорости более 60 км\ч стрелка начинает стремительно падать....приблизительно через полчаса поездки по трассе со средней скоростью 80 км\ч стрелка полностью ложиться на нижний ограничитель....Естественно что двигатель не может быть настолько холодным как показывает стрелка....поэтому грешу на датчик либо на сам прибор со стрелкой....но почему есть связь с ездой по городу и по трассе не пойму???? В чем тут может быть проблема? печка вроде греет….конечно не так как хотелось бы…но греет…. двигатель горячий...проверял специально останавливался....Кстати при работе на холостых при остановке стрелка снова поднималась...но при продолжении пути опять валилась вниз...Может кто встречался с такой проблемой...Заранее спасибо.
ef-2000 вне форума ef-2000
Откуда: Ростов-на-Дону; Авто: Primera P-12 comfort.2004
Старый #2   22.02.2009, 08:09
Сообщение от arkonst Посмотреть сообщение
Может быть холодным.
Проверяй или лучше сразу меняй термостат.
LesoryB вне форума LesoryB
Старый #3   23.02.2009, 21:43
Тут скорее всего замена термостата.
очень похоже, что у тебя он заклинил в промежуточном состоянии и жидкость гоняется по большому кругу. Машина кстати долго прогревается ?
А связь с ездой в городе очень простая: на большой скорости радиатор охлаждается встречным потоком воздуха быстрее чем на медленной поэтому у тебя стрелка за городом на 0 и ложиться.
Старый #4   23.02.2009, 21:46
Сообщение от ef-2000 Посмотреть сообщение
Я думаю что настолько холодным он может быть только в том случае, если его на тросе со скоростью 80км/ч тащат
Орешек вне форума Орешек
Старый #5   24.02.2009, 08:49
верно тут пишут - замена термостата. Еще проверь уровень антифриза - возможно не полная система.
Maskspb вне форума Maskspb
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Primera 1997 P11 SLX
Старый #6   24.02.2009, 12:41
+1 термостат, было такое!
====Если ты хочешь иметь, то чего никогда не имел, тогда сделай то, чего никогда не делал====
zhirkovka вне форума zhirkovka
Откуда: Москва ЮАО; Авто: Nissan Primera P10 1992 2.0 SGX
Старый #7   24.02.2009, 14:06
Термостат менять. Его заклинило и он не закрывается.
Будешь брать новый бери VALEO. оригинальные Г. У меня за один день заклинил.
Петрик вне форума Петрик
Старый #8   24.02.2009, 18:23
Сообщение от zhirkovka Посмотреть сообщение
а я поменл на оригинал и ничего, да и стоит оригинал не дорого.
