21.02.2009, 15:50
Проблема тормозов P10
Купил примеру 1991 г. Всё вроде бы ничего, только задние тормоза неработают, ручник тоже. Поменял колодки - ручник заработал, а от педали походу тормоз задний нефурычит. Чтоб зафурычил нужно педаль прям до конца нажимать. В сервисе сказали, что колодки поставили как надо, т.е всё отрегулировали. У меня на таврии лучше тормоза в сто раз были. Может воздух в системе?
21.02.2009, 16:47
попробуй поменять цилиндры тормазные у меня было такое.
21.02.2009, 23:59
мне помогла только замена дисков.Теперь всё гуд
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
22.02.2009, 12:41
Забыл сказать, что тормоза барабанные
22.02.2009, 16:30
Сообщение от MIKLUHO
замена дисков
+ много, в твоём случае или барабаны менять или колодки наклёпывать.
Ещё можэт быть трабл в клапанах распределения тормоных усилий- лечатся заменой или делать мимо ни напрямую
16.03.2009, 13:52
Сообщение от asbelousov
Подскажи где эти клапана находятся, и как их можно проверить?
16.03.2009, 15:24
Какие нах клапаны на барабанных тормозах? Дело в воздухе или в цилиндрах или в изношенном барабане. Еще может быть не отрегулирована разводка колодок - так то автомам, но ни хрена наверное уже не пашет.
16.03.2009, 17:58
Сообщение от O_S
Самые обыкновенные, ибо если не знаете о чём идёт речь кмк лучше промолчать. Кстати материцца тожэ не стОит.
А называются они клапаны распределения тормозных усилий. Их 2 на автомобиле на каждое заднее колесо и они регулируют давление на задние колодки в зависимости от загрузки автомобиля. Со временем они закисают и перестают пропускать жидкость к задним тормозным цилиндрам
16.03.2009, 21:58
а находятся они около задних сайлент блоков рычагов подвески - к ним и от них тормозные трубки подходят - под машину залезь- увидишь
17.03.2009, 09:00
БАРАБАННЫЕ ТОРМОЗА - ключевое слово.
