21.02.2009, 15:34
Печка непроавльно работает
Не дует из центральных дефлекторов. Хотя из всех других мест дует хорошо. контрольные лампочки на панели управления печкой горят все. Я так понимаю, что вентилятор один. И как тогда может недуть из центральных дефлектрорв? Может забилось что то?
27.02.2009, 14:22
проверь подачу воздуха (открыта или нет заслонка), может её привод не работает
27.02.2009, 14:44
Вот недавно темка была) правда у праня Пэ11 была. У него проблема была в фильтре салонном, грязью зарос совсем) а вот есть ли на твоей 10-й фильтрр не знаю))
27.02.2009, 17:20
Как проверить заслонку? И есть ли смысл? ведь из боковый дефлекторов дует хорошо. Или там отдельная заслонка?
По поводу фильтра салона - он должен быть. И зарос он наверняка плотно, но почему же тогда только из центральных дефлекторов недует? Воздух то должен весь через фильтр проходить.
02.03.2009, 17:23
Заслонка должна быть отдельно на центр, т.к. оттуда может дуть холодный, когда из боковых будет идти горячий - значит они как-то разделены.
03.03.2009, 09:40
А как это, "оттуда может дуть холодный, когда из боковых будет идти горячий", это при каком режиме?
03.03.2009, 10:49
Сообщение от Grab
при любом кроме "в лобовое" и "в голову")))
Вот если например включить только в ноги. То в ноги пойдет теплый, в боковые дефлекоры тоже теплый будет идти совсем чуть чуть, а вот из среднего будет идти холодный воздух.
Но по моему если включаешь рециркуляцию воздуха в салоне то из центральных тоже теплый пойти должен))
