				26.12.2020, 10:06
Замёрз тросик открывания капота
		С наступающим всех, ещё оставшихся, счастливых обладателей "конгруэнтных и аутентичных" автомобилей!
Проблема, собственно, отражена в заголовке. У кого есть опыт успешной борьбы с таковой? Подождать до весны - не предлагать!
				26.12.2020, 17:49
		 Андрей 1960, Заехать куда нить подземную парковку, мойку, либо стоя на месте попробовать прогреть мотором.
				Кончил дело - слезай с тела.
				26.12.2020, 19:39
		ant19on64, спасибо за отзывчивость и советы... мне особенно понравилось про подземную парковку. До ближайшей - не менее 550 км...
Я немного неточно выразился. Мне интересен опыт  радикального решения этой проблемы. А все предложенные Вами варианты - это "битьё по хвостам". Суровая реальность такова, что "прихватывание" тросика в оболочке - по моим наблюдениям -  начинается примерно от -8...10 градусов. При -15 - застывает намертво... А в "наших широтах", в нужную минуту, не всегда есть поблизости теплый гараж, много горячей воды, или возможность проехать километров ...дцать, потому-что "стоя на месте" можно "прогревать мотором" аккурат до ближайшей оттепели с вышеуказанными значениями температуры.
				27.12.2020, 10:03
		Продолжаем наблюдения    : при -20°С и ветре порядка 10 м/с достаточно двух вёдер горячей воды (60...70°С) для отогревания тросика. Воду неспешно лить на стык капота и левого крыла - от лобового стекла. Но это помогает не на долго. Через 10-15 минут тросик снова "встаёт колом".
Мож, кому и пригодится в трудную минуту...
				27.12.2020, 19:37
			Сообщение от Андрей 1960
 Может у вас такой климат сырой, у меня такого не наблюдалось при морозах.
				27.12.2020, 20:02
			Сообщение от ant19on64
 Не думаю, что есть какой-то климат, в котором вода замерзает при -8℃
Вероятнее всего, причина в свойствах смазки, заложенной в оболочку тросика.
				28.12.2020, 04:19
		 Возможно есть повреждение оболочки троса, именно в этом случае будут подобные  замерзания...не в процессе эксплуатации, а заводской брак.
В этом случае только замена.
Если предположить, что оболочка цела, то всё равно снимать и заливать смазку внутрь, какую, нужно подумать...
				vk.com/multidiagnostic
				28.12.2020, 15:31
			Сообщение от юрик+
 Не вполне понял: какая связь между повреждением оболочки и замерзанием "именно в этом случае"?
				28.12.2020, 18:56
		 Старая проблема всех тросиков, если оболочка повреждена, рано или поздно внутрь попадает влага, грязь и делают своё темное дело ...
				28.12.2020, 21:27
			Сообщение от юрик+
 ...рано или поздно внутрь попадает влага, грязь и делают своё темное дело ...
 Возможно... но вода в пластиковой бутылке, оставленная в салоне вечером, к утру превращается в камень уже при -3...5℃, а замок капота при этом нормально открывается. На дороги зимой у нас сыплют только песок. Трудно предположить, что он значительно понижает температуру замерзания воды.
