19.02.2009, 14:55
Не открывалась водительская дверь
Всем привет! Уже 2й раз такой трабл. И вроде и мороза не было..С утра при срабатывании центрального замка кнопка фиксатора водительской двери не отщелкивалась до конца. Соответственно дверь нельзя было открыть ни снаружи ни изнутри. Рукой принудительно фиксатор тоже не открывался. Пришлось залезать справа. Только минут через 20, когда салон прогрелся, все стало работать. Езжу на Хитриле первую зиму, прошлый хозяин говорит такого не было. Недавно красил эту дверь по страховке, может они при сборке-разборке чего накосячили?
Если кто сталкивался - в чем может быть проблема и как ее решать?
19.02.2009, 16:02
Все, ну или почти все подобные неисправности не появляются без "рук человеческих"
Надо снимать обшивку двери, и думаю все станет ясно.
19.02.2009, 16:11
у меня сегодня с утра задняя правая почти такой же глюк славила, она открылась а обратно не закрывается пришлось из нутри на защелку закрыть .
так вот обратно она тоже не отщелкивалась , через час отогрелась! грешу на погоду
19.02.2009, 16:38
Блииин..Ну всего-то 10 градусов..морозы что ли..  У меня на 11-летней Каризме такого не бывало..
19.02.2009, 17:11
Котофей может стоить посмотреть - а не многоли пыли в механизме и не промыть ли WD40? я вот тоже после мойки не стал силиконом смазывать - прихватились резинки, прогрел отпустило. поехал к девочкам на мойку и все смазал - сразу стало хорошо!
19.02.2009, 17:26
Сообщение от Котофей
Так к спецам, пусть устраняют траблу. Их косяк - точно. Но если самому охота иль время уже ушло то посмотри здесь. Правда это у Т31. Но думаю что-то похоже.
Но, кмк, у тебя соскок произошел с замка, а не с ручки как описано на соседнем форуме.
Davli, прав, от греха подальше после мойки надо бризгать в шели замков и ручек. У нас, как правило, это делают мальчики, и зачастую черненькие
19.02.2009, 19:27
ZUZU77 , спасибо за ссылку - почитал. Видимо, у меня пока ничего не соскочило (тьфу-тьфу), поскольку после отогрева замок двери работает. Кстати, первый трабл был (я вспомнил) после мойки. Видать, вода все-таки попала.
А, кстати, силиконовый спрей, который народ в обсуждении упоминает, это и есть вд-шка?
19.02.2009, 20:07
Нет, это разные вещи. Есть WD-40, а есть силиконовая смазка. Первое это в общем-то масло, второе силикон.
20.02.2009, 00:10
Замерзание замков и ручек это обычная проблема Хитрилы!
Лечится элементарно. Для этого нужно : час рвободного времени (время взято из расчета 4-х дверей), балон силиконовой смазкой и тюбик смазки Castroll TTX.
Нужно снять обшивку двери, как это делается обьяснять не буду поищите в мануале кто не знает. Могу сказать что сложного ничего нет!
Когда обшывка удалена взору токрыватся механизм замка и ручки, тяги тросикии прочая требуха. Берем балон с силиконом и проливаем весь механизм не забыв залить силикона в нутрь тросика. После этого наносим смазку ТТХ на все соединения тяг механизма. Смазка густая и плохо сохнет тем самым не дает скапливатся конденсату , воде на сочленениях и преврощаться в дальнейшем в лёд , который в свою очередь болкирует замок.
И вы в любой мороз сможете попасть без проблем в свою машину даже после многочисленных зимних моек!
Последний раз редактировалось F o x, 20.02.2009 в 00:40.
22.10.2010, 00:00
Зима на носу - опять боюсь замерзающих замков
Полазил поиском - нашёл только у Алмероводов.
Испугался - вдруг у меня не Хатраил, а Альмера???
в документах - хатраил ...
Вторую зиму мучаюсь от дикого замерзания замков дверей.
Причём не обязательно после мойки.
Особливо водительский достаёт.
ВД не помогает, как до, так и после.
Такое впечатление, что оно глыбоко "у ней внутре" где-то наглухо замерзает.
Результат - то не откроешь, а то не закроешь нифига...
Кто-то боролся с энтим багом?
Спасибо.
