10.12.2020, 17:12
Замена блока ESP(ABS) 476603Х10А на другой
Здравствуйте подскажите помогите пожалуйста) установлен блок 476603Х10А требуется замена.на разборках точно такого найти не могу. По поиску по вин коду бьется 476604Х01А и такие можно приобрести, но нигде не могу найти подтверждения действительно ли они взаимозаменяемы или нет. Гдето на просторах интернета читал что человек менял на 476603Х12А, вроде полет нормальный, но в основном все пишут надо менять только буква в букву.
10.12.2020, 20:51
nechay,
Попробуй в личку Поводырю(Алексею) вопрос задать.
10.12.2020, 21:10
Завтра посмотрю, была ошибка в FAST по блокам АБС для Пафиков, оптимально ещё бы и VIN знать.
11.12.2020, 09:45
Информация следующая: во всех каталогах запасных частей для наших Пафиков ошибка по блоку ABS для машин с 05.2007 выпуска, то есть с начала рестайлинга с поворотниками в зеркалах. Должно быть так:
VIN < VSK***R51**274717 ESP/TCS/ABS TYPE1
VIN > VSK***R51**274717 ESP/TCS/ABS TYPE2
Type1 это система, имеющая Activ Booster, приблуда на вакуумном усилителе, и для нее блок ABS с 3X... , как на машинах с 09.2006 схожей комплектации.
Type2 без этой приблуды, но с теми же функциями, номера на 4X... , они не взаимозаменяемые.
К сожалению номера блоков АБС, идущих как новая запчасть, не совпадают с номерами на самих блоках, стоящих на авто.
Поэтому, если на авто блок ABS стоит 3X..., то нужно искать на разборках авто с 09.2006 года выпуска и по цифры, указанные выше.
11.12.2020, 23:25
Огромное Спасибо за подробный ответ)
19.12.2020, 13:59
Сообщение от nechay
а что с ним не так?? почему требуется замена??
мне как то тоже приговорили официалы не особо разбираясь , а оказалось копеечный вопрос:щетки стерлись..
19.12.2020, 17:37
У предыдущего владельца садился аккум, изза этого слетает прошивка, это 1 вариант. 2 вариант при продаже был установлен не родной.
Ошибка общая блока он не отвечает мертв.диагноз уже ни одного электрика в городе.восстановить не могут.
Сейчас ищу похожие машины пытаясь выяснить какойже должен быть таки установлен 3х или 4х.
Пат 2007 механика начало рестайла на зеркалах есть поворотники. По экзисту бьется выпуск 09.2007г по вину. И блок должен быть 4х, но как выше сказал Поводырь не факт по вину могут быть ошибки в поиске.
04.10.2021, 22:35
блока ESP(ABS) 476603Х10E
Всем доброе время суток!!!!нужна помащь Ниссан Патфайднер 2008 г 4л ,загорелась скользкая дорого ,перестала включатся помощь в спуске !на деагностике показывает высокое давление в блоке абс, и оно не меняется при нажатие тормаза!и ошибка поворота угла ! Кто сталкивался ,что делать ?заранее спасибо
05.10.2021, 10:21
expert88, Какие коды ошибок были найдены???
05.10.2021, 14:19
По поводу C1142, ошибка по датчикам давления.
На этих годах возможны два варианта систем ABS. Посмотрите на главный тормозной цилиндр, если на нем снизу стоят два датчика давления, картинка приложена номер 5 и 6, то нужно проверить контакты, разъемы провода на них, это самое простое. Если датчиков нет, то тогда сам блок ABS неисправен. Но судя по всему это не одна ошибка. было еще что-то похожее на датчик угла поворота руля...
