06.12.2020, 19:11
Печка перестала дуть тёплым воздухом
Печка перестала дуть тёплым воздухом, моторчик работает, и в расшерительном бочке уровень ОЖ поднялся выше max. В районе помпы поя вилась течь! Что может быть? Говорят что пробой прокладки ГБЦ!
07.12.2020, 15:13
Народ!!! Что и не кому по данному вопросу помочь?
07.12.2020, 18:21
Сообщение от PRIZRAK1981
Кто говорит?Основание?
Пробка масляной горловины и щуп в желтой эмульсии?Уровень масла поднялся?
Это же все нужно писать...
Не видно от куда течет?Из под герметика?
Все равно нужно помпу снимать и смотреть...
07.12.2020, 18:40
akiverin, Я говорю. Почему? Долго рассказывать, но симптомы весч упрямая.
Пожалуй надо закрывать тему.
07.12.2020, 21:08
Эмульсии в масле нет и уровень не поднялся! Так же нет и масляных пятен в расшерительном!
Течь, изначально, была по шкиву при запуске двигателя, теперь течёт и без запуска, только не видно откуда.
Добавлено через 1 час 54 минуты
Виталий, ты меня извени конечно! Но для чего тогда все эти форумы нужны, где знающие люди объясняют и говорят о причинах и на что надо обратить внимание!
Сообщение от vitalliy
 Долго рассказывать
А раз кому-то, лень, да не охото (ну только если объяснить как лампочку поменять), по серьёзным темам объяснять. Тогда для чего все эти форумы и т.д. и т.п.
ТОЛЬКО БЕЗ ОБИД, ХОРОШО, Виталий!!!
Последний раз редактировалось PRIZRAK1981, 07.12.2020 в 21:08.
08.12.2020, 02:06
PRIZRAK1981, ну раз тс объявился тогда разжую)))
Прокладка или гбц пробита лишь между камерой сгорания и системой охлаждения. Т.к. в цилиндре давление во многие десятки раз выше то и давят соответственно газы в мимтему охлаждения, а никак не наоборот или еще куда нибудь. В итоге: (назовем это просто ВОЗДУХ) выдавливает ОЖ куда может (в бачок), циркуляция частично прекращается (печка не греет), может начать греться мотор и пузыри на больших оборотах пробиваются в бачок. В бачке может пованивать выхлопом естественно.
Масляный канал при этом не пробит, поэтому и эмульсии нет и уровень на месте.
А форумы как раз для этого, только оно все обсуждалось не раз. Стоит только поискать.
Если течь по шкиву помпы, то ее менять без вариантов. Кода снимешь увидишь технологическое отверстие, дренажное... Это умер сальник помпы.
Последний раз редактировалось vitalliy, 08.12.2020 в 02:06.
08.12.2020, 09:40
Спасибо, за объяснение!
А ещё такой вопрос. Чем может грозить если вовремя не поменять прокладку?
08.12.2020, 11:03
PRIZRAK1981, перегрев двигателя. Если прокладка пойдет дальше, то смешение масла и ОЖ, после чего отмыть систему очень непросто.
При перегреве может повести ГБЦ, если еще не повело. Ну треснуть может, если еще жива.
Последний раз редактировалось vitalliy, 08.12.2020 в 11:03.
08.12.2020, 11:13
Ну пока ездил за температурой поглядывал, выше середины, точнее чуть ниже середины, стрелка не поднималась!
В сервисе сказали, начнём с замены помпы, а потом посмотрим, может и не пробита!
08.12.2020, 18:54
PRIZRAK1981, тут нюансик имеется. ДТОЖ где находится? Над термостатом, датчик погружного типа. Куда погружон? В ОЖ. А где в этот момент ОЖ? Нету... Т.к. пузырь там. Поэтому перегрев по датчику температуры может и не показать. А уж если ОЖ там нет, то гбц уже давно завоздушена и не охлаждается. Эт так, чуток теории и практики...
