Выкидывает антифриз из расшерительного бачка
Ситуация такова!все началось с того что при движении по федеральной трассе на длительное расстояние печка в салоне начинала дуть прохладным,в городе все было хорошо,по логике вещей в первую очередь заменил термостат,поставил правда не на 82 градуса а захотел чтобы было в салоне жарко и поставил на 88 градусов.И тут начались чудеса!первое на что обратил внимание,поползла стрелка температуры в верх,предположил что либо термостат брак либо я не правильно установил,пошел в магазин,купил термостат(82 градуса) и сразу взял пробку на основной радиатор,заменил все это дело,выгнал воздух с системы,болт над термостатом тоже выкручивал(чтобы воздух стравить)прогрел двс до срабатывания вентиляторов,после заехал на эстокаду чтобы наверняка прогнать систему охлаждения,решил прокатиться,сперва рнеподалеку,температура сперва поползла вверх,но после включения вентиляторов стрелка вернулась на прежнее место(то есть в норму)решил прокатиться по трассе,через 10 км стрелка поползла вверх и опять начало выкидывать антифриз из расшерительного бачка,самое что интересное когда стоял на эстокаде с поднятой мордой давал оборотов в районе 4-5 тыс.выкрутил пробку с расшерительного бочка пузырей небыло!приехал с горем пополам в гараж,предположил что дует прокладку гбц,выкрутил свечи!белый налет на всех 4х свечах(но диагностика ранее показала что дрмв дает значение 1.16 при должных 1.02 электрик сказал что дрмв умер)посветил в колодцы фанариком,на поршнях черный налет и по центру нет намеков что антифриз попадает на поршня,вытащил щуп уровня масла двс масло уровень,шланги не текут!голову уже сломал в чем причина не пойму,может кто подскажет в чем дело?!
