navara вне форума navara
Старый #1   18.02.2009, 12:52
По умолчанию Беда с печкой на Р10
Друзья! Помогите дельным советом!
Не переключаются режимы работы печки - сейчас работает только обдув лобового стекла и дует их боковых дефлекторов на торпеде. На нажатие кнопок переключения режимов не реагирует, дует только вверх.
В чем может быть беда?
Машина - Р10 седан.
unic вне форума unic
Старый #2   18.02.2009, 16:50
Какой климат стоит
Jekk74 вне форума Jekk74
Откуда: Челябинская обл; Авто: Примера Р10 Sr20DI. Теперь Хундай Элантра 1.6GLS
Старый #3   19.02.2009, 12:00
А индикация переключения положения обдува работает? (жёлтые светодиодики под клавишами). Попробуй просто при включенном зажигании пощёлкать положениями, должно быть слышно жужание моторчика заслонки. Если слышно но обдув не меняется-ныряй под панель (вроде за центральной консолью) и смотри тягу, может она слетела. Если нет жужания смотри предохранители, разьёмы, вообщем нужна будет схема. Скорее всего придётся разбирать консоль и смотрель блок управления и его соединения.
MIKLUHO вне форума MIKLUHO
Модератор
Старый #4   19.02.2009, 16:52
Режимы обдува переключаются с помощъю моторчика.Если не жужит,смотреть.Тяги посмотреть как уже писали.
Двигатель стоит со стороны водителя.Можно снять панель под рулевой колонкой и его можно увидеть чуть заглянув за центральную консоль.
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
Старый #5   20.02.2009, 14:16
Сообщение от Jekk74 Посмотреть сообщение
Диоды не горят. Моторчик послушаю. Предохранители все целые. Спасибо, в общем, буду копаться!
Старый #6   20.02.2009, 16:37
Раз не горят значит блок не управляет сервоприводами,надо смотреть электронику
Старый #7   20.02.2009, 19:21
Сообщение от unic Посмотреть сообщение
Значит, скорее всего, проблема в блоке? Я так понимаю, он просто не шлет команды приводу?
Старый #8   21.02.2009, 19:11
Встречный вопрос как работает привод смешивания потоков или только не работает направление,да хотелось узнать с чего трабл начался так проще анализировать неисправность
Старый #9   23.02.2009, 00:59
Помоему, надо сначала определить поступает ли питание на блок управления режимами обдува. Без схемы не обойтись!
DuMaCuK вне форума DuMaCuK
Старый #10   18.04.2020, 17:23
Столкнулся с такой проблемой. Положения заслонок не меняются нажатием на панели, пока не начнёшь переводить тягу вручную, только потом срабатывает моторчик. Как оказалось в моторчике обломало зубчики шестерни и он подклинивал. После чистки и сборки начал переводить одно два крайние положения. Проблему решила только замена моторчика.
