Nissan - правый руль - форум для обсуждения вопросов, связанных с праворульными автомобилями марки Nissan. |
18.02.2009, 11:22
Помогите провести самодиагностику
Здравтвуйте. опишите пожалуйста подробно как провести самодиагностику на Ниссан Санни 2003 год, двигатель QG15?
19.02.2009, 11:05
По твоей машине точно сказать не могу, хотя думаю что не сильно отличается от N14. Значит так включаешь зажигание, перемыкаешь скрепкой 2 верхних правых контакта, ждёшь пока погаснет CHECK, убираешь скрепку, после этого CHECK начнёт мигать, показывая код ошибки.
19.02.2009, 18:31
ты ему ещё расщифровки кодов забыл написать. А то будет считать мигания, а расшифровать не сможет. Точно помню что 5 длинных миганий и 5 коротких - это ОШИБОК НЕТ
21.02.2009, 12:22
Спасибо огромное!
Благодарствую, завтра попробую. Может получится. Хотя вроде уже так делал.
21.02.2009, 12:24
Так он же не гаснет совсем и что я только там не перемыкал. Не гаснет и все тут.
22.02.2009, 12:15
попробуй так:
- прогреть движку до рабочей тепмературы
- заглушить
- повернуть ключ зажигания в положение ON (не заводить !!!)
- выждать 3 секунды
- нажать на педаль акселератора до упора 5 раз в течение не более 5 секунд;
- после этого выждать ровно 7 секунд;
- на 8-й секунде нажать на педаль акселератора до упора и ждать... (10 секунд до начала мигания лампочки чек),
отпускай педаль бери блокнот и записывай моргания:
длинное =10
короткое=1
если хочешь обнулить ошибки:
- заглушить
- выждать 3 секунды
+ еще примерно 10 (итого 20) до постоянно горящей лампы чек.
Здесь начинается самое интересное -- главное после постоянного загорания лампы не отпускать педаль газа еще 10 секунд! Потом отпускаем и не выключая зажигание (т.е. не надо доставать ключ) сразу заводим. Получаем, что лампа чек на панели не горит.
сам вчера так делал получилось
двигатель QG15 кузов FB15 санек 2004 года
22.02.2009, 12:17
вот еще и коды:
11 P0340 Camshaft Position Sensor
12 P0100 Mass Airflow Sensor
13 P0115 Engine Coolant Temperature Sensor
14 P0500 Vehicle Speed Sensor
21 P1320 No Ignition Signal
25 P0505 Idle Air Control Valve (IACV-AAC)
28 (1) P1900 Cooling Fan Circuit (Overheat)
31 P0605 ECM Malfunction
32 P0400 EGR Malfunction
33 P0130 (2) Front Heated Oxygen Sensor
34(3) P0325 Knock Sensor
35 P1401 EGR Temperature Sensor
36 P0402 EGR Backpressure Transducer
37 P0130 Closed Loop
41 P0110 Air Temperature Sensor
43 P0120 Throttle Position Sensor
55 P0000 No Malfunction Recorded
65 P0304 No. 4 Cylinder Misfire
66 P0303 No. 3 Cylinder Misfire
67 P0302 No. 2 Cylinder Misfire
68 P0301 No. 1 Cylinder Misfire
71 P0300 Multiple Cylinder Misfire (Random)
72 P0420 Catalyst Malfunction
76 P0170 Fuel Injection System Malfunction
77 P0136 Rear Heated Oxygen Sensor
82 P0335 Crankshaft Position Sensor
84 P1605 A/T Diag Comm Line
85 P1110 VTC Solenoid Valve
91 P0135 Front Heated Oxygen Sensor
94 P1550 TCC Solenoid Valve
95 P1336 Crankshaft Position Sensor
98 P0125 Engine Coolant Temperature Sensor
103 P0705 Inhibitor/Neutral Position Switch
105 P1400 EGR & Canister Control Valve
111 P0705 Inhibitor Switch (4)
112 P0720 Vehicle Speed Sensor A/T (4)
113 P0731 A/T 1st Signal (4)
114 P0732 A/T 2nd Signal (4)
115 P0733 A/T 3rd Signal (4)
116 P0734 A/T 4th Signal or TCC (4)
118 P0750 Shift Solenoid/V A (4)
121 P0755 Shift Solenoid/V B (4)
123 P1760 Overrun Clutch Solenoid Valve (4)
124 P0740 Torque Converter Clutch Solenoid Valve (4)
125 P0745 Line Pressure Solenoid Valve (4)
126 P1705 Throttle Position Sensor A/T (4)
127 P0725 Engine Speed Signal (4)
128 P0710 Fluid Temperature Sensor (4)
(1) - GST only. (2) - Manual transmission, except California emissions vehicles, does not use heating element. (3) - MIL will not light for knock sensor malfunction. (4) - Automatic Transmission only.
24.02.2009, 10:00
СПАСИБО.
Спасибо, буду пробовать.
24.02.2009, 11:20
YURi_Matvienko
слушай а для Саньки 2001 года QG15 FB15 подойдёт твоя методика?
отличия в педали газа, у тебя она электронная...
28.02.2009, 15:12
Не знаю, у тебя перемычки на разьеме перемыкать надо
Было написано что методика с педалью, для машин с электронным акселлератором
