16.02.2009, 23:37
Приборная панель
Кто-нить менял приборную панель без тахометра(вместо него в ней часы  )на панель приборов с тахометром.С какмими проблемами можно при этом столкнуться...учитывая что в штатном варианте этого девайса не предусмотрено(двигатель у меня GA16DE впрыск)?? Уж больно хочеться иметь тахометр в машине вместо часов,и при этом не городить в машине колхоз в виде дополнительного оборудования...
17.02.2009, 08:16
Менял. То же была 94 г, GA16DE. Ставил панель с машины 92 г (двигатель не не скажу). Все штеккеры подшли и панелька работала без проблем. В том числе и тахо. Одновременно установил штатную эл.выдвижную антену. Штеккер под неё то же был. Т.е. делаю вывод, что на все комплектации проводка устанавливается одинаковая. (Оно и логично)
17.02.2009, 12:53
Сообщение от Чиф
Спасибо за ответ....а вопрос такой...нашел я приборки на разборке...одна 93 года а вторая 94....и у них разные циферблаты на тахометре у одной максимум до 9000 а у другой максимум до 8000....какой у тебя? или без разницы какую ставить
17.02.2009, 14:03
Обычная до 8000 об/мин. Та что с 9000 - от GT, но там ещё третий датчик Т масла должен быть. Если его нет - то это скорее самоделка. Если всё работает, то имхо всё равно какую ставить. Поэтому лучше проверь их по месту. Удачи.
17.02.2009, 14:31
Сообщение от Чиф
А датчик температуры масла если там будит...то как ...его вообще возможно на обычной версии primera задействовать??
17.02.2009, 15:03
Сообщение от arkonst
Тут не подскажу...
18.02.2009, 12:51
Температуры масла на GT нет, только давление.
