07.12.2005, 13:27
Перестала заводиться, Алмера N15! В чем может быть проблема?
:arrow: ...стартер не крутит! Пробовал завесть с толкача, отрицательный результат! ..поворот ключа зажигания, даёт только странные щелчки в районе стартера или трамблёра ..могу ошибаться! ..еще мигает лампочка двигателя на приборке! ...прошу помощи диагностов или просто знающих людей, которым знакома проблема!
07.12.2005, 13:38
Первое подозрение - сдох аккумулятор. Потому и щелчки.
Завести с толкача нетривиально, если вообще возможно.
Либо заряжать аккумулятор через прикуривание от другого авто, либо менять на новый. Если аккумулятор "молодой", то искать утечку, например от неграмотной установки сигналки или музыки.
07.12.2005, 13:47
Мож пропала "масса! между кузовом и мотором?
07.12.2005, 14:11
..аккамулятор вроде нормуль! хотя, пока тащил на буксире, подозрительно быстро сел, работали только аварийка и подфарники ..проверю, спасибо!
странно что до этого, такие щелчки были один раз, несколько раз пробовал, в итоге завелась. И довольно таки долго такой проблемы больше не наблюдал!
есть подозрения что бендикс, но почему с толкача то не заводиться :?: ..пробовал и на 2-й и на 3-й скорости...ноль!
..возможно две проблемы одновременно.. :?: :!:
07.12.2005, 15:30
А может стартер приказал долго жить? Ты глянь щелчки еще и от мертвого стартера исходят!
07.12.2005, 15:42
Сообщение от Sandro
с толкача бы завелась тогда.
у меня заводилась, когда стартер сдох.
07.12.2005, 16:28
Если мигает лампа CHECK - встала на иммобилайзер. Попробуй скинуть клемму АКБ минут на 20.
Всё относительно (с)
07.12.2005, 17:14
Сообщение от Необратимость
Сообщение от Sandro
Да действительно. С толкача бы завелась! Ну тогда сигналка :D
09.12.2005, 09:38
..спасибо всем за советы!
..проблема была в аккумуляторе, вышла из строя одна из банок, и не было замыкающей цепи! Хотя аккумулятору только год, вартовский хороший. В чем может быть проблема?
:arrow: ещё вопрос :?: из-за чего может мигать лампочка CHECK? мигает как включаю зажигание, через раз! машина стала глохнуть, после того как заведется!
09.12.2005, 10:02
Сообщение от Рус
а вот это уже блок управления двигателем.
