| Nissan Almera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera. |
14.11.2020, 12:12
Nissan almera n16,датчик распредвала, цепь? Чек и другое
Всем здравствуйте, прошу прощения если тема такая была!
В общем началось все летом с замены прокладки гбц. Загнал в сервис, заменили, забрал, поездил, в итоге поддон бежит, из под башки течёт, помпа ещё потекла, попутно загорелся чек. Ну думаю чек горит вроде все работает, поехал в сервис, на холодную заглох при попытки газонуть, вот тут то я понял на что загорелся чек, на 2 появились провалы. Заехал по пути к электрику, обьясни все признаки, сказал возможно цепь, глянули ошибку, оказался датчик распредвала, ошибку скинули, сказал надо брать оригинал или с разбора, в сервис я так и не попал. Пару дней катался, доливал масло и антифриз, чек ниразу не загорелся. Пришли запчасти загнал машину, через пару дней пошли забирать машину, горит чек снова, хм, такая же история, на холодную глохнет и появляются провалы, загнали к электрику, снова датчик, скинули ошибку проехали 2-3км снова загорелся датчик. На авито нашёл датчик распредвала, заказал. Пришёл датчик поставили, завели, чек пропал, ну хорошо думаю, проехали 5-10км,загорелся чек, поведение такое же. Поменяли датчики местами с коленвалом, 2недели езды, вчера загорелся чек. Поменяли обратно, скинули ошибку, завели не горит, поехали загорелся. Заводится машина отлично, цепь не гремит, ничего не стучит. Что делать незнаю, думаю заказать снова датчик распредвала, т. К скорей всего мне до этого отправили датчик коленвала, они внешне одинаковы, а инфу разную показывают
14.11.2020, 23:41
Alex_Komarov, данная ошибка и проблема обсуждалась не раз в разных темах. Пересказывать их тут долго, т.ч. в поиск и читать.
