13.02.2009, 19:36
Печка!!!!!!!!!!!
Привет народ.У меня такая ситуация.При включении печки на 4 положение перегорает предохранитель.В чем может быть проблема помагите пожалуста.
13.02.2009, 20:24
Тут скорее всего, коротит в цепи управления эл.двигателя печи. Возможно в самом переключателе, или на плате добавочных сопротивлений. С ходу трудно назвать конкретную причину надо по схеме смотреть. Может где провод коротит.
18.02.2009, 16:55
Самая высокая скорость идёт на прямую менуя резика
18.02.2009, 22:48
кмк втулки на моторе печки подклинивают- на 4й скорости нагрузка большая, вот и горит
21.02.2009, 00:36
У меня такая фигня была когда фильтр был оч. сильно забитый.
