gr1047 вне форума gr1047
Старый #1   22.10.2020, 06:13
По умолчанию Проблема с ABS
Всем привет.
Столкнулся с проблемой, похожей на датчик ABS. Помимо пиктограмм скользкая дорога, esp, abs, 4wd, пропадают показания скорости, ну и, как следствие, загорается пиктограмма ручника.
Отсюда вопрос.
А с какого датчика у нас берутся показания скорости?
Не хочется думать что это abs приехал.
Отправлено с моего AUM-L41 через Tapatalk
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #2   22.10.2020, 06:31
Сообщение от gr1047 Посмотреть сообщение
С датчика ABS и берутся. Если склероз не врёт - с левого переднего.
Везд вне форума Везд
Откуда: Апрелевка; Авто: Pathfinder 2,5 td LE, 2007 г.в., УАЗ на 35-х лаптях
Старый #3   24.10.2020, 12:44
Андрей 1960, у меня был обрыв цепи переднего левого датчика АВС, высвечивалось только АВС 4ВД и скользкая дорога, все остальное было в норме.
Старый #4   25.10.2020, 05:16
Везд, возможно. Именно поэтому я и сказал:
Сообщение от Андрей 1960 Посмотреть сообщение
Если склероз не врёт...
Старый #5   04.11.2020, 10:25
Сейчас звонил электрику, он говорит что похоже на неисправность самого блока АБС. У меня по диагностике отпала CAN шина. Говорит что на это не должно влиять.
Отсюда вопрос. А насколько больное место у наших машин блок абс?
Вован ПАФ вне форума Вован ПАФ
Откуда: Брянск-Зеленоград; Авто: Pathfinder 2,5 TD АКПП 2013
Старый #6   11.11.2020, 21:24
gr1047, не спеши лечить авто по телефону. У меня был обрыв провода. Самое смешное прямо под порогом. Там ровная проводка в шине, а провод сам по себе обломался или сгнил. Прозвоните дорожку.
Старый #7   15.11.2020, 15:30
Так вот официалы чинили вчера целый день. Отдали исправную. Сказали нашли соплю.... Я обрадовался. П оно сегодня опять. Сейчас сижу у них, говорят что сильно похоже на сам блок. Я также уже думаю. Сижу ищу. Ибо не может блок так из-за проводов глючить. А он просто отключается. Потом ииталово сбросишь, постоит так, и опять работает.
Пропадает не только абс, но и спидометр.
