12.02.2009, 18:18
Anti HiJack и Самопроизвольное открытие дверей
Здравствуйте. тема похожая была, но не совсем. Включил функцию, когда открывается с одного нажатия только водительсткая дверь, со второго - все остальные, ну и автоблокировку замков при скорости более 10 км/ч тоже включил. Сначала было всё нормально, но теперь ситуация получается такая: нажимаем кнопочку на ключе - открывается только водительская дверь. Вставляем ключ в замок зажигания, включаем зажигание и одновременно открываются замки всех остальных дверей... :-( короче говоря совсем не работает так как надо... Причём это проявляется не всегда, но зачастую... Проверял специально - случайно при провороте ключа кнопку не нажимаю, а двери всё равно открываются... была у кого нибудь такая ерунда и как поборолись? Буду очень благодарен за ответ.
12.02.2009, 20:31
А сигналка стоит??? если сигналка стоит, то это глюк сигналки...
12.02.2009, 20:43
В том-то и дело, что не стоит.... Всё родное, без постороннего вмешательства с использованием имеющихся функций по мануалу :-)
12.02.2009, 20:45
Тогда бог его знает...
12.02.2009, 23:58
Если не сигналка, то центральный замок, что не легче. А открываются при включении зажигания, или при запуске двигателя?
13.02.2009, 10:21
У меня такая же ерунда происходит. Причем логика открытия дверей, при повороте ключа, не понятна. Рандом какой-то. Я плюнул на это дело. Сигналки нет.
13.02.2009, 15:21
Двери открываются при включении зажигания, до завода двигателя. Типа получился Anti Anti HiJack - ключ в замке, зажигание включено, а тут и двери открылись - вуаля! А то если бы двигаель был заведён - можно и по газам успеть дать, что тем которые будут делать HiJack немного неудобно :-)
13.02.2009, 15:42
У меня та же фигня, и так же нерегулярно. Впрочем, пара-тройка закономерностей просматривается:
1. Если сел и сразу запер двери кнопкой центр замка - потом при вкл зажигания они не разблокируются.
2. Если поворот ключа делается не спеша - как правило, не разблокируются
3. Если заводить с разбега (только сунул ключ, и сразу во 2-е положение) - разблокируется почти всегда.
Видать, помеха какая по цепям гуляет?
13.02.2009, 16:04
А с отключеной функцией автоблокировки после 10 км не пробовал? Что-то мне кажется это она в клин вступает с остальным...
"Второй, это лишь первый из проигравших!" / Рон Денис
13.02.2009, 16:06
А мне кажется, что фича, потому что наступает при определенной ситуации. Так как не очень внимательно читал манул, то забил.
Сообщение от Olsergey
Помоему если не закрыть (после посадки) водительскую дверь, то сработает. Если закрыть (изнутри - кнопочкой)
то не откроется.
