Nissan Qashqai - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Qashqai. |
12.02.2009, 15:48
Лампа ближнего света
Поскажите коллеги ? Не горит лампа ближнего света ? Лампа рабочая- проверял...Поставил новую лампу не горит..В сервисе сказали что предохранительне может - т.к. он идет на 2 лампы ближнего света или они тупят... Блок предохранителей нашел но снять не смог ... проводов много ..Так что может быть - всетаки предохранительна лампу ближнего света?
12.02.2009, 16:06
Как правило, предохранители работают по принципу лево/право. А дальний с этой стороны горит? А напряжение вообще приходит на фару?
Троллей не кормлю
20.02.2009, 22:12
На коше есть предохранитль головного света как левой фары, так и правой. Я вытаскивал оба, геморно, но реально. Блок пр-лей находится под капотом, слева по ходу движения под впускным патрубком. Если не ошибаюсь, то маркировка пре-лей - F5 и F6, номинал 10А, голубые, мини.
"Honorem meum nemini dabo"
19.04.2009, 12:48
У меня почти тоже...правая фара негорит лампа целая, предохронители менял всё равно не работает...что делать? Может есть реле какое или контакты... подскажите кто чем может
22.04.2009, 11:58
А напряжение на разъеме лампы есть? Если да, то замена лампы, если нет то проверка разъема фары, далее проверка реле. Реле обязательно есть
Троллей не кормлю
23.04.2009, 00:06
Реле одно на две фары, было б неисправно - не горела бы и левая. может не тот предохранитель смотрели???
Всё относительно (с)
29.04.2009, 02:25
Вообще, если предохранитель и лампочка целы - просто приезжайте на станцию и не раскурочивайте машину. Это гарантийный случай.
04.11.2015, 20:45
Здравствуйте.
Подскажите, где всетаки находится реле ближнего света на кашкае рестайл?
> Nissan Qashqai
