04.10.2020, 22:49
Код детали алюминиевого термокожуха и варианты его крепления
Добрый день.
Поискал по форуму, не нашел ответ на вопросы, поэтому создаю новую тему.
Ищу код детали алюминиевого термокожуха под ручкой КПП, Almera N16 2005 UK Made, МКПП, 1.5
Стала излишне свободно ходить ручка МКПП, изучил вопрос, купил пружину и пошел ее менять.
Оказалось, что родная пружина цела, но прорван металл корпуса узла. Пришлось сверлить новое отверстие диаметром 2 мм. Процесс непростой, сверла длинной 46 мм пришлось укорачивать сразу после канавки спирали, самое сложное - засверлить отверстие. Сломал 5 сверл. Фото инструмента и схема сверления - на фото и эскизе.
Первый вопрос - необходимо найти алюминиевый термокожух, который находится под рычагом МКПП. В местах креплления коррозия сделала свое дело и увеличенные шайбы на время помогут, но кожух надо менять, код детали пока не получилось найти.
Второй вопрос - как кожух закрепить. При снятии две шпильки из четырех обломились при откручивании гаек. Щетка, смазка, откручивал немного до возрастания сопротивления, потом обратно, смазка, щетка и по новой. Но две шпильки все же обломились, когда гайка была в самом конце резьбы. Как восстановить крепления? Сварка и саморезы пока не рассматриваются, как вариант.
Заранее спасибо.
04.10.2020, 23:19
Сообщение от Drakonru
Вам возможно и не найти ,что нужно...
Думаю по разборкам лучше поездить,коих в москве уйма.
Там хоть весь узел снимайте.
15.10.2020, 22:36
Код детали - 74753-4M400
