04.10.2020, 18:40
АБС
Ехал по небольшому бездорожью и видать на кочке слетела клемма с аккумулятора. О том что слетела клемма узнал только после тоаго как заглушил двигатель и попытался завести снова.. после того как накинул клемму и завелся не потухли лампы АБС ЕСП. Пока ехал без аккума не чего не горело. Без аккумуляторда проехал кцилометров 100.
Попытался прозвонить датчики АБС через клемму на блоке АБС - не прозваниваются. Полазил под машиной обрывов не нашел.
Могли ли датчики соореть? Или что могло случится?
04.10.2020, 18:55
Сообщение от Monter
Esp после снятия клеммы должно гореть. ESP должна погаснуть, если проехать метров 100. Датчик положения руля определяет нулевую точку.
05.10.2020, 05:24
Без АБС есп все равно не работвет, вот она и горит тоже.
05.10.2020, 09:38
Сообщение от Monter
Желательно проехать участок с прямыми колёсами , всё потухнет.
Кончил дело - слезай с тела.
05.10.2020, 10:32
Уже проехал боллее 500км
05.10.2020, 14:44
Monter, Если уж есть проблема, то надо ее решать любым способом
Попробуй еще раз снять клемму аккумулятора и повторно провести процедуру адаптации (проехать немного на небольшой скорости).
У меня было однажды так, что с первого раза система не смогла адаптироваться.
Если не поможет то нужен сканер. Хотя бы мультимарочный. Системы NISSANA пускают в протоколы ESP мультмарочник.
06.10.2020, 15:25
Monter,
Во время соскакивания клеммы мог произойти скачок напряжения, из за этого скачка мог пострадать блок ABS. Правильнее будет начать с диагностики.
18.10.2020, 08:53
Наконец то прошел диагностику.
С1163 датчик положения руля
С1160 не нашел чтт это.
С1110 у многих выскакивало но не кто не знает что этоконкретно.
18.10.2020, 10:44
Monter, Ну как минимум надо сделать адаптацию датчика положения руля (делается сканером).
Опять же, в личной практике было подобное: после отключения аккумулятора провести процедуру адаптации получилось только сканером.
