Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
06.12.2005, 07:55
Холодно в салоне, печка плохо греет! Nissan Primera P11 :-(
Вот и наступили долгожданные первые морозы, по утрам датчик температуры показывает -15 градусов (УРАЛ - г.Екатеринбург). Машину взял этим летом, и был неприятно удивлён, что в салоне автомобиля в такую погоду некомфортно и холодно - вентилятор работает на втором положении, но дует холодный воздух. Режим - обогрев ног и стёкол. Ездил на ВАЗ 2114 - так там по сравнению с моим ниссаном просто баня... :-(
Может что-то посоветуете? Возможно я что-то включаю не правильно...
Машина Nissan Primera P11 год выпуска 1997...
06.12.2005, 08:07
Салонный фильтр исключил из причин - дует то хорошо, но дует прохладным воздухом...
06.12.2005, 09:03
1. Проверить уровень антифриза.
2. Возможно, какой то патрубок откуда то соскочил.
06.12.2005, 11:36
Промывка системы охлаждения с последующей заменой антифриза. Или где то подсасывает воздух в систему охлаждения.
06.12.2005, 11:55
Ежели не всей,то
1 снять патрубки печки
2 промыть водой в обратную сторону(от помпы)
Результатом будешь приятно удивлен.
Да, если забит радиатор печки,то выходной патрубок будет заметно холоднее,чем входной.(На прогретом двигателе при включенном вентиляторе печки)
06.12.2005, 11:57
Дима все ты верно говоришь.Но скорее всего мусор гуляет по всей системе.(Я бы всю промыл)
06.12.2005, 12:12
Сообщение от alyigor
Про мусор согласен.Но промывка всей системы мероприятие глобальное.Я написал ,как быстрее.
06.12.2005, 21:31
А переключатели на горячий воздух повернул..??..))
такие кругленькие :D
07.12.2005, 07:12
Да, "кругленькие переключатели" стоят в положении подачи тёплого воздуха!
09.10.2006, 08:41
Где искать заслонку подачи горячего воздуха?
На Nissan Bluebird проблема, включаю печку, забор воздуха с улицы, температурный регулятор (механический) на максимум в красную зону, но все равно в салон поступает холодный воздух.
Под капотом верхний патрубок горячий. Первая мысль не работает заслонка, вот только под капотом ее нет, где ее ескать, в салоне?
