Intruder вне форума Intruder
Старый #1   10.02.2009, 12:31
По умолчанию Плохо заводится
После ТО-3 пафик стал плохо заводится на морозе (после 15 С),хотя до ТО при -28С заводился как летом.
Также стал плохо прогреваться до раб.температуры - тока при движении,хотя раньше на повыш.оборотах за 15 мин. практич. до раб.t. Поехал на сервис - сделали типа диагностику и говорят типа все в норме,ошибок нет и ваще-е-е МЫ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЛИ кроме что по регламенту(замена масла и диагност. двигла).Ребята подскажите что эти мудрецы мне там сотворили??? P.s. саляру в счет не брать - она из одной бочки.
skiup вне форума skiup
Старый #2   10.02.2009, 12:42
Сообщение от Intruder Посмотреть сообщение
Плохо это как? Долго крутит и не схватывает или плохо крутит?
Старый #3   10.02.2009, 12:54
У Пыжеводов в Москве (к коим и я некогда относился) при очередном ТО перепрошивали программу. С новой машины упорно не хотели нормально заводиться при температуре ниже -10. Сервисмены признали, что из-за программы, но обратного пути не было. Так и мучались. Кто узнал об этом при ТО стучали по рукаи мастерам, не позволяя менять ПО. Х.з., может углы впрыска поменяли, или еще что-то...
Andrey_piterskiy вне форума Andrey_piterskiy
Старый #4   10.02.2009, 15:37
По умолчанию то-же косяк
У меня то-же после ТО-5, хуже заводиться стал на морозе. Тем-ра -10 стала критична при заводке. Крутишь стартером он не хватает, ждешь сек 8-10 начинает хватать и с перебояти некоторое время работает, потом все Ок.
Со станцией связывался они корректировали угол опережения зажигания, ссылаясь на его неправильное значение при тестирование двигателя. Буду ждать морозов и оставлю машину на ночь у дилера, пускай с утра заводят и ищут проблему
Старый #5   10.02.2009, 15:59
Так, видимо новый косячок вырисовывается!
Такая же картина, благо машина стоит в гараже и там ниже -6 не опускалось.Но стоило оставить машину на день у дома при -15 и сразу почуствовал разницу. Позавчера был на ТО-30000км, задал вопрос мастеру, хотя ответ знал заранее:" Оставляйте машину на ночь, будем ждать мороза!"
Про диагностику и её влияние можно не заморачиваться, мне ни разу её не делали, видимо мастера на таганке работают по своим технологическим картам. На моё предложение проверить свечи накала получил встречное предложение оплатить эту услугу, если со свечами всё нормально. Решил сам проверить, благо не проблема, надо только время найти. Про регулировку начала впрыска вопрос открытый - скорее всего дело в коррекции по температуре наружного воздуха.Как это организовано на нашем движке пока не знаю. Ещё есть вариант по плохому распылу, тогда промывка должна помочь. Ну а если нас много, таких теплолюбивых, то дилера надо напрягать однозначно!
Михаил Гризли вне форума Михаил Гризли
Старый #6   10.02.2009, 16:02
попробуйте антигель все же - есть подозрение, что все стали экономить
с антигелем в эти -20 заводился запросто
а без него и в -7 бывало не очень...
Старый #7   10.02.2009, 16:12
Сообщение от Михаил Гризли Посмотреть сообщение
Чудный всё-же авто, или чудной
А про антигель не сказал бы. Может вообще состав соляры изменили, потому что стал тут доливать в бак ВР соляру, а она по вязкости как ТС-1, только чуть пенится...
Mikhai вне форума Mikhai
Откуда: Самара; Авто: Nissan RePaT 2.5TD Белий мышь 2010
Старый #8   10.02.2009, 16:38
По поводу нового косячка даю подтверждение. Да. Присутствует такая бяка. Перестал заводиться с пульта - не хватает времени прокрутки стартера. Близится ТО-6, там и буду бодаться.
qazwsx вне форума qazwsx
Старый #9   10.02.2009, 16:40
Просто зимняя она)))
все проходит. и это пройдет
TTFil вне форума TTFil
Старый #10   10.02.2009, 17:12
Не знаю, не знаю, что там они перепрошивают при ТО, но у меня заводится нормально и после ТО-5 на любом морозе...правда сейчас стоит чип
