![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
01.12.2004, 09:59
Постукивание при запуске мотора на новой Алмере
Еще вопросик)) При запуске движка в холодное время, из под капота доносится странный стук, как будто клапана стучат, и примерно через 5-8 секунд пропадает. Пробег 5 тыс. км.
У кого-нибудь есть такая же "байда"? И что это может быть?
01.12.2004, 10:56
Есть такой стук. Летом не было, но с морозами усиливается. Данной проблемой не занимался. Пробег 22000.
01.12.2004, 11:03
Летом действительно не было. Может это из-за масла, в сервисе мне сказали что на заводе льют минералку, а я его еще не менял.
01.12.2004, 11:15
Масло я менял на 15000 (в сентябре) - в серсисе заливали Sheel 5-40 (по моему, но точно не помню). Пока проблем нет - если до следующего ТО (тьфу-тьфу-тьфу) буду в сервисе - спрошу, а специально ехать нет времени...
01.12.2004, 11:27
Хм, а нас много, оказывается.
У меня эта проблема была с самого начала. Меняли масло на 0w-40, меняли гидронатяжитель, замеряли зазоры ГРМ. Предлагали менять всю цепь, но не верю я нашим ремонтникам - там полкапота надо перебрать, снимать поддон, крышки мотора, ремни, навесное и т.д. В принципе, криминала особого нет, это стук немного подрастянутой цепи.
Гидронатяжитель так устроен - у него есть крупные шаги толкателя, они фиксируются защелками, а между этими зубчиками толкатель давит под напором масла. Так вот пока масло не доходит, стучит.
06.12.2004, 11:25
даже не парься, поменяй масло на зимнее и все пройдет.
Хотя стук будет все равно 2-3 секунды.
Масло пока в компенсаторы не нагонит, это нормально.
06.12.2004, 11:53
стук
А разве в ALMERA есть гидрокомпенсаторы :?:
06.12.2004, 13:14
нету там компенсаторов!
06.12.2004, 21:04
У мя тоже постукивает призапуске в зябкую пагодку. Я сначала парился, но смотрю не я один от этой фигни страдаю и мне сразу полегчало. :P
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
