09.02.2009, 20:57
Свистит печка
Такая проблема - свистит печка (тихо). При изменении оборотов тон свиста немного меняется. От скорости работы вентилятора сила звука не меняется. В принципе при езде не мешает, особенно когда музыка играет, но все же интересно - откуда такой звук. Никто не сталкивался?
10.02.2009, 13:12
внимательно прочитав решил сто не печка свистит (меняется свист ведь при изменении оборотов движка)- печка тут не причём
10.02.2009, 14:38
При выключенной магнитоле свистит?
10.02.2009, 15:47
У меня свистит при изменении направления воздуха.Но это я видно при сборке не всё уплотнил.
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
11.02.2009, 08:45
При выключенной магнитоле свистит тоже. Причем свист очень тихий. Что в принципе может свистеть - вентилятор какой или потшипник? Свист начинается именно тогда, когда включаешь печку. Стоит выключить - и все тихо. Голову уже сломал всю - что может быть такое...
11.02.2009, 09:02
Послушай под бардачком, там где сам мотор печки. Вентилятор там один, и сидит он на валу мотора. Чудес не бывает. Если только тебе свисток в короб вентиляции не подбросили
14.01.2010, 17:29
Судя по всему свистит мотор печки, там есть такой шарнир на том конце вала где сидит крыльчатка
