08.02.2009, 22:18
Динамики
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. У мены Хетч, модель Р11. В обшивке (облицовке) стойки, взади есть место под динамики. Предусмотрено штатно. Когда я ее снял, то абсолютно не понял как их крепить туда и вообще какого размера они должны быть. По форме они вроде как овальные должны быть, но такие маленькие, что я честно говоря такие в детстве только видел в радиоприемнике, на кухне. В общем если есть у кого опыт по установке динамиков на это место откликнитесь!
09.02.2009, 07:56
Вобщем такая же фигня!!! Я сделал так: в эти маленькие проёмы поставил "пищалки", сзади в богажник полажил два нормальных динамика. Как вариант можно врезать динамики в полку. Удачи! Может что придумаешь!! А ставить туда широкополосники довольно наприятно для пассажиров!!! Пищалки крепил старым "дедовским" способом: вырезал пластину из фанеры (она нужна не меньше 1, иначе будет вибрировать), она послужила мне как переходник на меньший диаметр, потом посверлил в кузове дырки и поставил их туда.
Последний раз редактировалось Samek2005, 09.02.2009 в 08:19.
09.02.2009, 23:06
У меня там стояли заводские 10-ти см. круглые динамики, но я их удалил за ненадобностью (врезал в заднюю полку два 16 см. Пионера, сабвуфер в багажник, усилитель и тд.). Крепились они вроде тремя саморезами каждый...
10.02.2009, 18:27
У меня усть на примете 13см динамики. Я понимаю, что в как есть я ех не поставлю. Если я под каждый динамик положу переходник, как посоветовал "Samek2005", то смогу ли я закрыть обшивку, не упрутся ли они в нее?
11.02.2009, 07:46
Сделай паз в фонере, или возми тонкую фонеру
11.02.2009, 23:02
Не упрется в обшивку?
07.10.2010, 15:25
я так понял, что у некоторых в дверных стойках штатные пищалки есть, а у некоторых нет, так?
А у кого есть, их прям видно через решеточку?
У меня ничего не видно; просто решеточка, а за ней пусто; я думал, это вентиляция  Неужели мне пищалок не досталось? я думал, что у меня максимальная комплектация.
07.10.2010, 18:37
Сообщение от VovaTuf
А пискуны у тебя должны быть , просто их меняли могет на более качественные и при продаже забрали.
