07.02.2009, 16:14
SOS!"Клинят" тормоза!
Примера 2005г.в.,пробег 101000км. При длительной езде по пробкам педаль тормоза самопроизвольно поднимается вверх,уменьшается свободный ход педали ,тормоза начинают подклинивать!Колодки,суппорта в порядке,диски не греются. Что это? Главный цилиндр? Или что-то еще?
08.02.2009, 16:47
на диагностику ...
при такой проблеме не может быть, что суппорта и колодки в порядке ... как Вы это проверяли? а дики по определению, должны у Вас греться ...
на стенд ...
09.02.2009, 23:35
Спасибо! Поеду на диагностику!На 90000 делал ТО, все проверили,сказали "ок", а началось практически сразу после ТО!
10.02.2009, 13:16
Вообще очень часто люди жалуются, что после ТО или обслуживания, начинаются траблы ... Там наверное эти мутанты гайки откручивают специально ... Печально конечно, что такая практика есть ...
13.02.2009, 20:14
Если диски не греются , значит не клинит , если бы клинило суппорта , то диск был бы сильно раскален)
20.02.2009, 02:35
Окончание...или только начало истории.
Поехал на стенд.Заключение:поменять все диски+колодки.Суппорта в порядке. Все поменяли.Выехал...как ничего не делал,все неисправности на месте. Буду разбираться сам.Стенд причину так и не выявил.
20.02.2009, 10:54
во дэбилы ... колодки и диски то здесь причём сами по себе ни не могут клинить ... если конечно на них нет мех.повреждений ... дэбилы - взяли пацана на бабки развели ...
даю 100% - дело в суппортах или в цилндрах ...
20.02.2009, 11:50
если рассуждать логически:
1. от езды по пробкам тормоза нагреваются (жидкость в них начинает расширяться). В таком случае она должна выходить в бачёк. Если бы суппорт клинил- тормоза должны были греться постоянно- вне зависимости от пробок по пути
2. при частом нажатии на педаль тормоза как бы накачиваются , но в нашем случае жидкость назад в бачёк не возвращается
из всего выше перечисленного есть смысл сделать вывод, что "лишняя" жидкость не возвращается в бачёк, а от нагрева давит на колодки и на педаль. Соответственно трабл должэн быть гдето в ГТЦ- либо слишком мал свободный ход педали (поршень не до конца отходит назад и не пускает жидкость назад), либо что-то забилось или резинки разбухли от фиговой жидкости
ещё такие траблы бывают когда резиновые шланги внутри разлагаются и работают как клапана, но в данном случае все сразу испортиться кмк не могут
зы: всё вышенаписаное моё ИМХО
Последний раз редактировалось asbelousov, 20.02.2009 в 12:06.
20.02.2009, 11:59
Суппорта уже 2 раза смотрел,да и официалы вчера третий раз смотрели.Я вот тоже сразу предположил,что это ГТЦ.Завтра записался на 16-30 к ним опять,буду с ними тоже разбираться,а то 15 тыс.,ушли на "ветер",а проблема осталась. Потом отпишусь.
22.02.2009, 01:49
Был сегодня на ремонте,сегодня уже предложили поменять суппорт,но без гарантии,что проблема уйдет.На мой вопрос,что так уже меняли диски+колодки,сейчас еще на всякий случай давай поменяем суппорт.Ответ:-Если не суппорт,будем искать дальше! Причем явных показаний,что это суппорт у них нет.Вообщем,разочаровался в официалах!Неделю что-то делаем,но проблему решить не можем,воз и ныне там.Завтра попробую отключить суппорт,чтобы уже точно исключить,что это он.Может кто посоветует хороший сервис среди неофициалов,занимающихся Ниссаном?
