07.02.2009, 15:51
Откуда печка засасывает воздух в салон??
На днях накрыл подкапотное пространство фуфайкой а заодно и в радиатор вставил картонки.
После этого (покрайней мере раньше было лучше) печка стала давать мало теплого воздуха. В салоне ХОЛОДНО.
Может я перекрыл патрубок какой? Откуда воздух засасывается в салон?
07.02.2009, 16:23
Воздух в салон, а точнее на салонный фильтр, поступает из воздухозаборников перед ветровым стеклом, там такие решеточки под капотом, эта часть отделена от моторного отсека перегородкой с резиновым уплотнителем, чтобы не подсасывался горячий воздух.
А зачем фуфайкой и картонками? При нормально работающем термостате ОЖ по "большому кругу" (через наружный радиатор) гонятся только при превышении ее допустимой температуры. А если этого не достаточно, что включаются еще и вентиляторы.
Если вентилятор печки работает но не подает нормальное количество воздуха, значит пришло время заменить салонный фильтр. Через поиск найдешь необходимые инструкции даже с фотографиями
07.02.2009, 17:40
Не дайбог еще вентиляторы включить
У нас сегодня темперетара -49
Сургут город такой есть
07.02.2009, 22:14
09.02.2009, 14:46
Сегодня -36. На ходу, или на оборотах выше холостых дует горяченный воздух, на холостых начинает дуть тепленьким.
09.02.2009, 15:28
Сообщение от Ivan.B
Откуда забираем воздух коллега? Если забортный, то при такой наружной температуре это не удивительно, а если внутрисалонная циркуляция, то нужно смотреть помпу
09.02.2009, 17:26
Сообщение от klim in
Забираю с улицы, только понять не могу, почему на ходу воздух горячее, чем на стоячей, по идее должно быть на оборот.
09.02.2009, 17:37
Сообщение от Ivan.B
 ... почему на ходу воздух горячее, чем на стоячей ...
Дык, на ходу двиг работает больше, греется больше, от него и ОЖ нагревается больше и соответственно отдает больше тепла в отопителе печки КК... Физика, однако.
09.02.2009, 17:42
еще и циркулирует быстрее
09.02.2009, 17:44
Сообщение от ZUZU77
 Физика, однако
Может быть, может быть
