30.08.2020, 14:37
Скрип,скрежет с передней левой стороны при движении
Добрый день!
Появился скрип с левой стороны при движение,при повороте руля направо звук усиливается,при нажатии на тормоз звук не пропадает,сначала грешил на шаровые или сайлентблоки нижнего переднего рычага,но после замены звук не пропал.Если стою на месте при поворотах руля звука нет!При обращении на сервис сказали что это возможно поворотный кулак!Хотел бы узнать так ли это.
Вот ссылка на видео:
https://youtu.be/bxAGJifSNXo
https://youtu.be/nl7qJQoYx10
Спасибо!
30.08.2020, 20:08
EHoooT, поворотный кулак сам по себе кусок железа, там скрипеть нечему. Меняй сервис.
31.08.2020, 19:47
vitalliy, а подшипники в поворотном кулаке не могут издавать такой скрип?
01.09.2020, 08:29
EHoooT, если клинят или совсем равалились, то вероятно могут.
