06.02.2009, 20:48
При открытии задней левой двери свет не загорается
Ребят, помогите плз.
При открытии задней левой двери свет в салоне не загорается. Где копать?
Если в наших отечественных машинах все было просто, там кнопка при закрытии двери отжимается, свет в салоне гаснет, соответсвенно когда дверь открыта кнопка отжата - свет горит. Тут же в проеме двери смотрел никаких кнопок не увидел. Что делать? Как решить эту проблему?
06.02.2009, 21:16
Как это кнопок нет?!!!-а концевик двери(обрезиненный который)! Возможно контакты окислились.
06.02.2009, 21:22
Посмотри внимательней. кнопка находится на арке возле колеса, в дверном проёме соответственно. закрыта резиновым колпачком. из-за неисправного концевика может еще сигналку глючить. снимаешь резинку-там саморез, откручиваешь, вытягиваешь вместе с фишкой. снимаешь, чистишь и ставишь. не поможет-покупай новый или с разбора.
06.02.2009, 21:26
У меня кнопки на задних дверях находятся на арках. Не включатся может из-за того, что кнопка немного подклинивает, т.е. не доходит до полного отщелкивания. Такая трабла бывает, если порван пыльник кнопки и туду могла попасть пыль. У меня на пассажирской передней так было, хотел заказать новый, но цены в 300 с лишним рублей не вдохновила. Разобрал свой, немного подточил надфилем шток по периметру, промыл - все работает. Там все просто.
07.02.2009, 11:57
Спасибо огромное! Щас проверю, по результату напишу!
18.02.2009, 22:02
я неделю назад примерно чинил водительскую...
Кнопочка туда-сюда ездила, но чуть-чуть не до конца отжималась)
Все решила ВД-40 =)))
18.02.2009, 23:15
Да, после того как прочитал советы тут, стразу увидел резинку на ответной части корпуса машину, поддел её, и оказалось всё просто, попала вода, под резинкой всё замерзло и кнопка не двигалась, очистил её и стало все отлично!
