06.02.2009, 18:30
Натяжитель цепи ГРМ
Подскажите какой натяжитель цепи ГРМ идет на дв. ga14de. Exist выдает такие варианты:
1 Nissan 13070-53Y13 снят с производства
Замена производителем устаревшего артикула
2 Nissan 13070-AN201
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
3 Nissan 13070-AN200 снят с производства
4 Japan Cars E71006
Из всего этого, я так понимаю, остается вариант 2 и 4. В применении варианта 2 указан AD RESORT (HY10) и все. Заказал вариант 2 с проверкой - его снял поставщик - манагеры молчат почему (я заказывал 1900, сейчас 2400 - может из-за цены).
Вариант 4 сначала заказал в exist, но потом почитал, что JC просто упаковщик - отменил заказ. Хочу попробовать заказать еще раз вариант 2, но как быть, что в списке применения нет Альмеры? Подскажите кто что ставил.
06.02.2009, 20:19
что ставил не помню но мне кажется аналог пойдет, сам ставил неоригинал.
06.02.2009, 20:40
А я что-то запаниковал насчет неоригинала, тем более что разница в цене практически в 3 раза.
Может кто подскажет какой оригинал или неоригинал кто ставил?
Последний раз редактировалось JohnnyK, 06.02.2009 в 21:11.
08.02.2009, 10:20
Натяжитель верхний?! Лучше оригинал, но если его нет, берите 4-ый вариант. я брал вообще какой-то непонятный ) но на тот момент единственный доступный, прошел уже 20 тысяч на нем, ттт, выработка появилась но не значительная...
Nissan Almera N15 | 6.03.1998 | GA14DE | 5D HB | 212 000 | продал
09.02.2009, 08:25
Сообщение от Linx71
Да, верхний
Сообщение от Linx71
В итоге созвонился с менеджером и взял оригинал. Правда и с оригиналами там непонятка - было 3 строки и все с разными ценами - в первый раз я заказал самый дешевый оригинал, в итоге поставщик снял позицию, причем менеджер сказал, что им не сообщают по какой причине, потом заказал второй по цене - статус - получено в заказ. Как мне сказал менеджер - разные поставщики оригинала - дорогой Япония, чуть дешевле - Эмираты, тот что сняли не спросил. Но в итоге это оригинал. Такие дела.
Интересно еще то, что у меня на холодную звук, многим тут известный при заводке не всегда присутствует, хотя при этом цепь на холостых, если прислушаться я слышу. Как придет - посмотрю, что там.
09.02.2009, 10:11
Евгений, скорее всего вы увидите примерно такой износ натяжителя: http://imhost.ru/out.php/i9264_P1040844.jpg (это мой старый, которому 10 лет) или чуть меньше, на холодную звук присутствует невсегда, потому что еще цепь держится А на холостых уже слышна выроботка... в общем обычный расходник ))) я так считаю )
09.02.2009, 14:09
Сообщение от Linx71
Да, скорее всего. Я весь форум перерыл, читая про натяжитель - как придет, крышку сниму, постараюсь отчитаться о проделанной работе.
Сообщение от Linx71
Надеюсь, что не частый
