Всем привет,подскажите может кто сталкивался,где то год назад сгорела дорожка в переключателе режимов 4wd,восстановил,где то через пол года сгорел предохранитель 10а который отвечает за 4wd,предохранитель поменял и ездил дальше.На днях немного побуксовав в режиме auto,в очередной раз сгорел предохранитель,теперь замена не помогает он сразу сгорает при включении зажигания,если поставить не поврежденный переключатель 4wd то сгорит дорожка в нем,так как она тоньше.Прозвонив разъем m141 который идет с блока управления,выяснил что на всех 7ми контактах при включении зажигания проявляется минус,блоку управления пришла хана? или еще могло что то выйти из строя и блок не причем?блок разобрал на первый взгляд в нем нет поврежденных элементов,по идее если было бы кз в проводке - то сам бок бы погорел ,и не было бы такого поведения как сейчас,на тех контактах на которых сейчас минус- ничего не должно быть,сигнал подается переключателем режимов
