05.02.2009, 22:09
Звуковой сигнал Р12
При включении зажигания раздается звуковой сигнал, как при не пристегнутом ремне, только непрерывный. При включении поворотника или аварийки сигнал пропадает. Стоит отключить поворотник сигнал раздается снова. Кто сталкивался подскажите?
06.02.2009, 08:53
было такое, заглючила кнопка открывания багажника, та которая на самой крышке багажника. в штатном режиме при включённом зажигании при нажатии на эту кнопку и раздаётся звуковой сигнал...
...и кто-то атом положил в его протянутую руку
06.02.2009, 09:28
Спасибо. Перед этим глюком с трудом открыл багажник. Сегодня утром все нормально.
06.02.2009, 19:16
+1! кнопка открывания багажника или проводка к этой кнопке.
06.02.2009, 22:27
09.02.2009, 09:39
Сообщение от DimPrimera04`
не понятно о каком глюке идёт речь?
речь идет о неисправности кнопки открывания багажника, при которой непрерывно звучит зуммер, вне зависимости открывает кто то багажник или нет
09.02.2009, 17:42
так это не неисправность!!! я же писал!!!
если кто то нажимает кнопку при запущеном двигателе (предполагается, что водятел сидит за рулём) в этот момент раздаётся зуммер, что бы водятел обратил внимание, что кто то щемится в его багажник ... и соответственно среагировал ...
зуммер звучит не зависимо от того открываете вы крышку или просто нажимаете на кнопку открытия ...
09.02.2009, 18:47
По моему вы не так поняли автора.
Как я понял у человека проблема с этой кнопкой в том, что кнопку заглючило - и машина постоянно "думает" что багажник кто-то пытается открыть - вне зависимости открывают его или нет - у него звук, как при открытии багажника (про который вы пишите) раздается все время при заведенном двигателе, при этом на кнопку никто не нажимает!
Классно опечатались очень улыбнуло)
собственно и то, что при работающем двигателе невозможно с кнопки багажника открыть таковой, то же с этой целью сделано
Если вы говорите про кнопку которая расположена на двери, то не знаю как на дорестайлинговых машинах, но у меня, на авто 2005ого года было можно открыть. Только в случае когда двигатель заведен, если открыть дверь нажать на кнопку и закрыть дверь, то багажник не откроется. В остальных случаях (с открытой дверью, с закрытой) без проблем открывался.
09.02.2009, 18:59
Совершенно точно, вы не так поняли! В данном случае речь идет именно о том, что зуммер звучит даже тогда, когда НИКТО не открывает багажник, и заткнуть этот мерзкий звук оперативно, можно только включив аварийку или любой поворотник. С этой проблемой я лично довольно долго мучался, ибо дефект был крайне не стабильным и офицалы разводили руками. Спасибо одному из клабберов, нешедшему причину данного глюка
09.02.2009, 19:11
кнопка на двери водятела - для этого и сделана, что бы только он мог открыть багажник при заведённом двигателе ... а не залётный "прохожий", когда Вы в пробке стоите а с кнопки на багажнике нельзя было открыть а только сигнализировать, что мол - "Эй "чувак", там из багажника запаску с ключами тырят!"
нее, ну если постоянно пищит - то конечно это глюк
думаю, что в самой крышке, провода замкнуло ... думаю решить проблему можно без труда ...
а по поводу "водятел" если заметите я не один раз написал - это не опечатка а внутреннее, моё убеждение ... каждый раз наблюдаю "таковых", особенно по утрам ...
ИМХО
